Hvordan montere defroster ut fra en yanmar 4jm-te?
ranaplast
  • 3 uker senere...
Hei!
Jeg har ikke erfaring med defroster og 4JM-TE, men med 4JH-TE. Det kan kanskje komme ut på ett hvis motoren har uttak for ekstern sløyfe for kjølevatnet. Jeg monterte defroster med 4 uttak for varmluftslange (10 Kw typen*). Jeg monterte også en ekstra pumpe i kjølesløyfen fordi jeg var redd for at det ikke var trykk nok da jeg hadde allerede v.v.tank i den samme sløyfen. Imidlertid ikke noe problem, behøvde ikke kjøre pumpa.
*Det finnes også en mindre type med to uttak, men hvis du har plass bør det være ok med 10 Kw. Disse har gjerne vifte med 3 trinn. Stjeler litt varme fra kjølingen på motoren, men min motor hadde i alle fall kapasitet nok for å kunne kjøre viften på fullt.
Tilføyet: Du bør montere kraner må motoren på inn/ut slik at du kan stenge om det skulle oppstå lekkasje.
Redigert av Zach (see edit history)
Takk for det Zach. Jeg skal ikke ha noen bereder i båten, så kanskje det vil være tilstrekkelig trykk i sløyfa. Kan jeg spørre hvor stor båt du monterte denne defrosteren i? Båten min er en kalesjebåt, dvs ingen bakvegg, og i Troms er det ikke veeeldig mange varme dager ila sommeen. Derfor ønsker jeg en tilstrekkelig stor defroster.
