TAMD40B hvor stor dynamo til 2 stk 115A batterier?
kenneth'n
Størrelse på dynamo har lite å gjera med batteristørrelsen, det kjem an på forbruk, og at du har stor nok motor til å driva dynamoen - hvilket du har.
Hvis årsaken til ad den dynamoen du har, er overlast, so vil eg meina at ein større er på sin plass. Pass i so fall på å leggja tjukk nok ledning frå dynamoen til batteri.
Magne
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Magne
Hvor mye er tjukk nok ledning? Hva anbefaller du da? :flag_bp:
Vi byttet dynamo i fjor sommer, og havnet på en Valeo 70A. Den passet ikke helt inn i "gaffelen", men måtte files bittelitt i den ene enden for å skli på plass.
Vi kjøpte først en Iskra dynamo, som var noe billigere, men der var polariteten byttet om på pinnene, slik at ledningene som lå der fra før, ikke ble lange nok. Det var ikke mye om å gjøre, men når vi lå i en gjestehavn var det begrenset med arbeidsmuligheter.
Om du bytter ledninger, eller har lange nok fra før, så er vel (Maritim) Iskra (ca.) 100A et godt alternativ.
Ellers, (Mekonomen) Valeo 70A, med litt sliping.
Edit:
Vi har 2 x 160A forbruksbatteri, men kjører sjelden lenge nok til å lade opp.
Redigert av Fusebox (see edit history)
  • 4 uker senere...
