PandaPP Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Har verkstaden fixa dette for 1 mnd sidan, ville eg ha reklamert! Det skal ikkje være nødvendig å løfte ut motoren, dersom du har mulighet til å liggje langs motorens babord side. Setskruen set i tiltsylinderen på utsida, slik fotoet i innlegg 17 viser. Bevegelsen er liten og det er ingen store krefter som virker her, så det bør ikkje være nødvendig med Locktite. Kalibrering treng du ikkje eingong prøve å gjere manuelt! Det får du aldri til. Montér sensoren og kalibrer via panelet etter eigen prosedyre Sitér dette innlegget Link to post
oddev Svart 26.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Som PandaPP sier, ligge langs BB side, så kommer du til. Det er viktig at sensoren er innenfor arbeidsområdet sitt når du monterer den, så hvis den har blit skrudd mange runder, vil du kanskje møte på problemer ved kalibrering, så vri manuelt til du er innenfor arbeidsområdet (du ser et tall i displayet), så er du sikker :) Sitér dette innlegget Link to post
