Påhengsmotor på seilbåt, styrbord eller babord side?
seil69
Det spiller ingen rolle. Monter motoren der det er mest hensiktsmessig for deg. Kun i havn vil du manøvrere med motoren, ellers bruker du roret. Hensyn du kan ta er om du er høyre eller venstre hendt, eller hvis båten har større oppbevaringsrom på den ene siden så bør motoren stå på motsatt side for å kompansere for vekt av lagret utstyr, eller annet utstyr som gir dårlig vektfordeling.
Har selv erfaring med at vektfordeling i en såpass liten seilbåt kan være avgjørende. Har du stikk-køye på en side, og andre cockpitbenk er lagringsplass bør den trolig stå på siden med stikk-køye. Har du smalt akterspeil kan det allikevel være lurt å se på om det kan bli konflikt mellom styrespak / gasshendel og roret om den er plassert på babord side.
