Detroit diesel har satt seg
Mariell
Har en kamerat som har en Detroit diesel 6 syl. 190hk i skøyten sin.
Han tror den har type betegnelse v71 og er fra sene 60 eller begynnelsen av 70 tallet.
Han turnet motoren for en måned siden, men når han skulle prøve i dag satt den. Det skulle være nok av strøm på batteriene og han hørte starter slo inn men intet mer skjedde.
Noen som har forslag om hva som kan være galt?
Hvis det er svinghjulet som har satt seg. Hvordan få løsnet det? Forklart enkelt siden vi begge har 12 tommeltotter når det gjelder motorer.
Noen i Sandefjordsdistriktet som har lyst på en liten jobb?
Eventuelt vet om firma som kjenner til disse gamle steinknuserene?
MEDLEM I KNBF
Lokket i luftinntaket er kun for nødstopp og har ingen muligheter til å blokkere motoren på denne måten, det må dog være åpent for å få motoren i gang.
Mine første tanker er vann inn eksosen om det er muligheter for det. Om en sylinder står ful av vann vil det kunne blokkere motoren fulstendig og også kunne ødelegge motoren om den dras rundt på starteren. Mindre mengder vann kan gi rust og dermed få motoren til å henge seg. I begge tilfeller ville jeg prøvd med håndverktøy å tørne motoren ene eller andre vei. Om der skulle være mye vann i sylindrene så er Detroit Diesel veldig enkle å fjerne dette på. Utenfor spyleportene nede i hver sylinder er en stor luftkanal med drenering i hver ende. Sjekk at dreneringen er åpen og ta evt av et av dekslene nede på siden av blokken (et lokk for hver sylinder) og se at der ikke er vann. Når du har forsikret deg om at drenering og/eller et deksel er åpent, drei motoren manuelt et par tørn ene eller andre veien. Når du har tørnet minst et tørn sammenhengende skal alt vannet være ute av alle sylindre.
Ellers kan jo startmotoren ha tatt kveld, kan jo prøve å løsne den fra motoren for å se om den sviver da...
