Har noen erfaring med West gummibåt ?
Disisel
Vurderer å kjøpe West gummibåt, men er usikker på hvordan den fungerer. Det er den som er 270cm lang som er aktuell. Den veier 22 kg. og det passer fint for meg som vil ha en båt som er enkel å stue vekk (seilbåt).
Vil anskaffe meg en 2,5 hk. påhengs i tilegg.
Ønsker tilbakemelding fra andre som har denne eller har sett den på nært hold. Er klar over at denne ikke er så robust som endel andre, men vi er 2 voksne som i hovedsak vil bruke den.
Redigert av Disisel (see edit history)
Jeg kjøpte West light 200 i fjor. Jolla brukes ikke alt for mye, og kravet mitt var at den skulle være lett og lett å stue bort. Den oppfyller kravene mine.
Jeg kjøpte i tillegg Honda 2,5 hester. Når jeg først skal bruke jolla ( inn til land når jeg ligger på svai) Er den lett å ta frem og jeg ødelegger ikke ryggen på å løfte en tung motor fra pushpitten. Skulle jeg hatt jolle for litt lengre turer, lek og morro, hadde jeg nok valgt noe annet. Kvaliteten ser imidlertid ut til å være god.
  • 1 måned senere...
Vi har nyleg kjøpt ein West Light 270. Har berre fått prøve den i litt over ei veke, men han ser ut til å fungere heilt greit. Dørken er såkalla høgtrykksdørk, som gjer han forbausande stiv sjølv om det ikkje er plater i han. Har ein 5 hk motor på. Då går han ca 10 knop med ein person om bord. Båten er sjølvlensande, noko som er greit.
Kjøpte båten fordi han skulle vere lett å løfte opp på dekk utan hjelp av vinsj. Også lett å stue vekk.
Er godt nøgd med båten. Ser for øvrig at West System har skrudd opp prisen. Vi kjøpte han for 3900 kr for eit par veker sidan. No er visst prisen 5790...
Skulle kjøpe 270 med finerdørk i fjor, men de hadde ikke flere igjen så jeg fikk 300 for rundt 3900. Trengte vel ikke så stor, men den er jo bare 30 cm lenger og ville ikke vente. Merke jo godt at den veier en god del mer en min gamle Zodiak med spiledørk. Men heiser den opp med blokker langs med akterstaget på seilbåten såderfor går det greit. Kvaliteten er god. Mener de kom med alu-dørk i fjor høst og vurderer å skifte til dette da det skal kunne kjøpes løst. Finer-platene veier jo like mye som jolla. Selvlenser er bra da jeg kom ut i liten storm med 5m krappe bølger på overfarten til Læsø i fjor.
  • 7 måneder senere...
  • 1 år senere...
Tofta vert for langt frå motoren. Eg brukar å sitte på styrbord potong. Eventuelt kan ein sitte "på kne" på dørken.
Dersom "rotofta" er for langt fram ifm å håndtere motoren med gummibåt i plan anbefaler jeg "styrekultforlenger" (forlengerarm til påhengsmotor) når man er alene ombord og vil ha båten i plan og ha god sitte/kjørekomfort. Det er da også lettere å få gummibåten i plan med vekten mer forskjøvet framover. Det er forøvrig overraskende stor prisforskjell mellom Biltema og Maritim sine alternativer.
http://www.biltema.no/no/Bat/Ovrig/Forlengerarm-for-pahengsmotor-25777/
http://www.maritim.no/motor-styring/utenbordsmotor-utstyr/tilbehor-utenb-motor/forlengerarm-pahengsmotor
  • 2 år senere...
Jeg har akkurat kjøpt en Yamaha 2T 9,9hk motor og ser etter en jolle. Lurer på West Commando 290, de skryter av mye bra om den på West System hjemmeside. Men så kom jeg over en test av 320-versjonen som jeg ikke ble helt klok på. De sier blant annet at båten virker for liten for voksne.... og den synker mye bak med en 9,8hk Tohatsu motor før den går i plan. Og at den passer best med maks 5-6hk motor. Det rimer lite med hva de skriver på hjemmesiden synes jeg.
Dere som har West Commando 270/290-modellen, hva er deres erfaringer? Hvordan er den med mye last og lite last? Er den mindre enn andre i tilsvarende størrelse?
http://www.klikk.no/motor/baat/battester/article673679.ece
YouTube: @Northernwake
  • 1 måned senere...
