Hvit olje i koblingshus Sabb 2G
Bjoan
Ja, det kan ha lekket vann inn peilepinnehullet. Det kan også ha kommet vann inn pakningen til lokket på koblingshuset og lageret i akterlant av kassa hvis båten har stått med vann opp til motoren en stund. Vann kan trenge inn i pakninger og lagre som er tette nok til olje over tid.
Ville sugd ut majonesen og fylt på ny olje. Så kan motoren gå litt slik at den nye olja får blandet seg med restene av den hvite olja. Den nye olja vil bli misfarget rimelig raskt. Suger du så ut den nye og misfargede olja og fyller på ny pleier det som regel være godt nok. Noe misfarging vil det nok bli da det er vanskelig å få rengjort skikkelig bare med et par oljeskift. Jo flere ganger oljeskift tas, jo mindre andel vann vil olja inneholde. Det er ikke snakk om høyteknologiske saker her, så har i praksis lite betydning om det skulle forekomme litt vann i koblingsolja. Men prosentandelen bør ikke være alt for stor, vannet gjør mer skade om det skulle trenge videre inn i motorolja og smøringssystemet der.
Det stemmer. Fra lørdag 1. mai 2010 ble det innført obligatorisk båtførerbevis for fritidsbåter. Kravet gjelder for personer som er født etter 1. januar 1980, og for fritidsbåter som er lengre enn 8 meter eller som har motorkraft større enn 25 hestekrefter. I disse dager så driver man vel å gjøre om regelen slik at obligatorisk båtførerbevis også skal gjelde for personer som er født før 1980.
,Ville sugd ut majonesen og fylt på ny olje. Så kan motoren gå litt slik at den nye olja får blandet seg med restene av den hvite olja. Den nye olja vil bli misfarget rimelig raskt. Suger du så ut den nye og misfargede olja og fyller på ny pleier det som regel være godt nok. ,
Gjør heller dette: Pump ut oljen, vask koblinghuset med diesel, pump ut og tørk med filler som ikke loer før ny olje påfylles. Se side 45 i bruksanvisningen
Redigert av Fiks (see edit history)
