Mercruiser D7.3L D-tronic Bravo3-Transom er etset i stykker
Bentå
Etter et par sesonger på land og med et håp om at iår skal båten på vannet igjen, så er motor og drev tatt ut. Mercruiser og styrebolt skal ha problemer med å holde tett over tid, og ved uttak for å evt. korrigere for dette ble overraskelsen stor når det er etset store hull i transom.
Håpet er jo at noen der ute kanskje kan hjelpe med å henvise til noen eller tipse om hvordan få anskaffet en transom slik at båten kan bli hel igjen?
Redigert av searay_28 (see edit history)
Siden kjøp i 2005 så har jeg vært nøye på sink og skiftet hvert år, selv om det kanskje ikke har vært helt nødvendig. Nedre drevhus har også fått noe tæring og har slipt ned hele drevet og fått utbedret det. Stålpropeller er en faktor i dette sier noen, men ja landstrømmen kan også ha en årsak her.
Der vet jeg ikke helt hvordan jeg skal få kontrollert..?
