Hvor får man tak i King Starboard?
Batdilla
Vet noen om andre som skaffer King Starboard plater enn Maritim? Det koster en del å få platene tilsendt, så en lokal leverandør hadde vært kjekt. Vet noen om andre som leverer King Starboard plater?  :smiley:
Nei, vet ikke. Men griper anledningen til å sitere en sak som jeg fant et eller annet sted (rec.boats.building) om mulighetene for å LIME starboard.
<lete...lete>
Nei, finner'n ikke. Men jeg postet det i sin tid på den andre båtplassen og der ligger det fortsatt (klipp klipp...lim lim):
"There is one thing that will stick to Starboard but it is expensive. 3M
Scotch Weld DP9005 adheasive. $65 for the aplicator gun, $18 for a 35
ml cartrige and a buck each for nozzles. But it goes a long way and
makes a very strong joint.
Bill Farina wrote:
> I'm rebuilding the head in my Hunter and am using starboard to replace some
> rotted plywood. I'd like to waterproof the seams and was wondering what I
> can use to caulk them? I've heard that NOTHING sticks to starboard.
> Suggestions?"
  • 2 måneder senere...
Tar den her frem igjen i tilfelle noen av de nye medlemmene vet svaret.
Det andre er nemlig at jeg plutselig også trenger en bit, ca 50 x 30 cm 16mm tykk eller der omkring og farge=hvit. Kanskje noen her i nærheten har en rest liggende. Henter og betaler kontant  :smash:  :smiley: i område Ski, Ås, Drøbak, Vestby, kanskje også Oslo. Vil unngå ventetiden m m for å få det fra Maritim.
P.S. Nå ble jeg klar over at dette er jo minst 50% 'kjøp' og burde derfor ikke ligge her på 'åpent forum' . Får unnskylde meg at jeg EGENTLIG er på jakt etter en butik og tross alt: den lå jo her fra før av.
  • 8 måneder senere...
Hej igen!
skall villigt erkänna att detta var nytt för mig!  :drink:
http://www.kingstarboard.com
jag fann ingen svensk återförsäljare på deras hjemside,( ingen norsk heller för den delen)
så det er vel någon annan som importerar det hit !
min första tanke var att det var Corian so har blivit veldigt populärt
http://www.corian.com/
BildeBilde
S/Y Gunga Din
...Prøv denne :  www.corinor.no
Se der ja. Her var det jammen mye fint. Later til å være mye mer å velge mellom når det gjelder ulike profiler o.l. enn tilfellet er med King Starboard. Ser ikke helt hvordan disse kommer ut i forhold til hverandre prismessig. Du hadde rett mht lokasjon - det er ikke mange metrene fra der jeg farter! Takk for tipset!
Sist jeg var hos Maritim hadde de en 'restekasse' med diverse King Starbord' kapp i forskjellige dimmensjoner. Kan være greit å vite dersom du kun trenger en liten bit.
Kjøpte med meg en bit sort, 6mm. Ble fin på dasjbordet på skjærgårdsjeepen.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
