Astor Startet 3.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 3.Januar.2005 MYE vind i Oslofjorden i dag. Isfritt både i Drammensfjorden og rundt Sætre. Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Tugman Svart 3.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2005 Jøss..Skal det aldri bli is i Drammensfjorden denne vinteren da? Link to post
Suzuki Svart 5.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2005 var i båten i går kveld, så ikke snurten av is noe sted. Dette er da på Kongen, nesten helt innerst ved FB 1860. Suzuki No boat needed.. Link to post
Astor Svart 5.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2005 (redigert) DRAMMENSFJORDEN: Isfritt RUNDT SÆTRELANDET: Isfritt ASKERLANDET OG LEANGBUKTA: Isfritt SANDVIKA OG BÆRUMSLANDET: Noe is innerst ved Sandvika og rundt enkelte av øyene utenfor. Redigert 5.Januar.2005 av Astor (see edit history) Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Slagskibet Svart 5.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2005 Muligens du kan ha nytte av denne linken: http://theyr.net/cg/cny/I1ccf2f/F=js*v*041218*5*SC*no_Oslo Du kan zoome inn på Oslofjorden og da ser du ganske tydelig temperatur skillet mellom pluss og minus luft temperaturer. Kan kanskje brukes for å forbrede seg på hvor en kan risikere å møte isen,spesiellt hvis du kan kobinere det med målinger av vann tempen. Link to post
Walter_S Svart 5.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2005 ........ http://theyr.net/cg/cny/I1ccf2f/F=js*v*041218*5*SC*no_Oslo Du kan zoome inn på Oslofjorden..... Ypperlig oversikt dette!!!Men. Hvordan zoomer du i kartet, thor? F. eks. ytre Oslofjord......er det bare jeg som er treeeeegt her? Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
John_Kr Svart 5.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2005 Ypperlig oversikt dette!!! Men. Hvordan zoomer du i kartet, thor? F. eks. ytre Oslofjord......er det bare jeg som er treeeeegt her? Det eneste du får til er å få hele sør-norge i et kart. http://theyr.net/cg/cny/I1cdd31/F=js*L=CM*...*NOS*no_Alesund Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Slagskibet Svart 5.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2005 Velg feks Sør Norge og pek på feks Oslo etter å ha valgt hva du vil se(temp/sjø/vind). Voila,så zoomer den inn av seg selv. Ålesund tror jeg ikke ligger inne,prøv Bergen. Link to post
Slagskibet Svart 5.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2005 Rettelse: Bruk drop down box oppe til venstre så får du alle opplysninger om Ålesund i småboksene på venstre side. På Ålesund virker ikkke zoom,men for Oslofjorden gjør den det. Denne her gir bare 3 dagers varsel Link to post
Dassic Svart 6.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2005 (redigert) Isvarsel for Grimstad havn og nærliggende havområder: Totalt isfritt, dog med en god bris med orkan i kasta... Redigert 6.Januar.2005 av Dassic (see edit history) Link to post
Astor Svart 14.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Ukens israpport fra Indre Oslofjord: DRAMMENSFJORDEN: Isfritt RUNDT SÆTRELANDET: Isfritt ASKERLANDET OG LEANGBUKTA: Isfritt SANDVIKA OG BÆRUMSLANDET: Noe is innerst ved Sandvika og rundt enkelte av øyene utenfor. Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
mami Svart 14.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2005 Ukens israpport fra Indre Oslofjord: ASKERLANDET OG LEANGBUKTA: Isfritt <{POST_SNAPBACK}> Tynt islag/skorpe i Leangbukta og delvis på Holmenfjorden i kveld. Link to post
Suzuki Svart 15.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2005 Oslo indre havn; stedvis tynt islag Suzuki No boat needed.. Link to post
KOB Svart 15.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2005 Bestumkilen, Oslo: Tynt islag i indre del. Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Astor Svart 23.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2005 Ukens israpport fra Indre Oslofjord: DRAMMENSFJORDEN: Isen begynner å legge seg. RUNDT SÆTRELANDET: Noe is rundt øyene. ASKERLANDET OG LEANGBUKTA: Noe is rundt øyene. SANDVIKA OG BÆRUMSLANDET: Noe is innerst ved Sandvika og rundt enkelte av øyene utenfor. Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Slagskibet Svart 23.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2005 Slæpp åff. Vinteren gir seg snart. Ryktene går vilt om +4 grader den 27. Og sånn vil det holde seg en stund inn i februar.Trur eg.... Hvis ikke så sees ingen annen råd enn å konsultere snøfreser sjefen vår,Herr Marwin. Link to post
giver Svart 23.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2005 Ukens israpport fra Indre Oslofjord: DRAMMENSFJORDEN: Isen begynner å legge seg. RUNDT SÆTRELANDET: Noe is rundt øyene. ASKERLANDET OG LEANGBUKTA: Noe is rundt øyene. SANDVIKA OG BÆRUMSLANDET: Noe is innerst ved Sandvika og rundt enkelte av øyene utenfor. <{POST_SNAPBACK}> HeiJeg var ute på fjorden en tur i går. Ca. 2 cm is ut Leanbukta, resten var isfritt. Noe mer is idag, så det ble ingen tur. mvh giver Link to post
Astor Svart 23.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2005 (redigert) Hei Jeg var ute på fjorden en tur i går. Ca. 2 cm is ut Leanbukta, resten var isfritt. Noe mer is idag, så det ble ingen tur. mvh giver <{POST_SNAPBACK}> Litt misunnelig på deg og dagens sjøtur! Redigert 23.Januar.2005 av Astor (see edit history) Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
880 Svart 25.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2005 Se opp.................. http://www.bt.no/lokalt/bergen/article334194 Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
asso Svart 25.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2005 Isvarsel for Grimstad havn og nærliggende havområder: Totalt isfritt, dog med en god bris med orkan i kasta... <{POST_SNAPBACK}> ha ha ha.. er det is i oslofjorden da gitt ? trodde det bare var på nordpolen det var is!!! kom nordover her er isfritt året rundt,og rein luft til å puste i Link to post
Lars H. Svart 25.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2005 Hei. Litt is mellom utliggerne i gjestehavnen i Son idag. (Litt mørkt nå i kveld for webkameraet, sjekk igjen på dagtid) Lars H. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Suzuki Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Fra Oslo i dag: Vippetangen med omegn; ( spanet fra bilen ) ISFRITT Aker Brygge området; ISFRITT Kongen / Frognerkilen; ISFRITT Ser ikke ut til at det blir stort med is i år gitt.. Suzuki No boat needed.. Link to post
Verrie Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Såvidt en liten antydning til is i vik-kilen nå, ingen betydning for båter, ellers totalt isfritt i hele Grimstad. Link to post
Astor Svart 30.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Nå har det begynt å blåse dermed forlater den siste rest av is, foreløbig. Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Astor Svart 24.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2005 (redigert) Drammensfjorden: Råk til større skip. Ellers fast is. Asker og Bærumlandet: Fast is mellom øyene, mot land. Leangbukta: Isfritt. Sætre og Vestfjordsen: Isfritt Redigert 24.Februar.2005 av Astor (see edit history) Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
