Plassering av lyskilder, nattbelysning (rød)
Sofaseileren
Jeg skal gjøre om el-anlegg i m/s Fri, en 30 fots motorseiler (Johnson 900 ms) med lukket styrehus og toalett i akterkabinen under poopdekk. Jeg ønsker å installere en svak rød ledbelysning til bruk under seilas nattestid, for å kunne finne fram i pantry i salong under dekk foran styrehus, utføre toalettbesøk med en viss grad av treffsikkerhet, samt kunne ha noe lys på kartbord / instrumentbord.
Er litt usikker på om jeg bør kunne slå på belysning under dekk uavhengig av styrehus (vil helst unngå for mange kurser / brytere) samt litt usikker på plassering i styrehus.
Tenker meg et par lamper felt inn i himling rett bak vindusviskermotorene. Jeg kan da unngå direkte blending fra lysene, men litt redd for refleksjon i glass. Har noen erfaring med dette, eventuelt forslag til bedre plassering?
Fint med alt av innspill / erfaringer på bruk av nattbelysning i båt.
Redigert av Sofaseileren (see edit history)
Har selv brukt led hodelykt ved nattseilas i tidligere seilbåter med åpen cockpit, og det har fungert, men vil ikke fungere i ett lukket styrehus med glassvinduer. Et flakkende hodelys tar også vekk noe av den gode nattatmosfæren jeg liker, nå er ønsket et jevnt svakt rødt lys i viktige områder, og jeg er heller villig til å svette litt ekstra med ledningstrekking for å få dette til..
Har installert rød LED belysning under dekk i egen båt, og dette er særdeles nyttig under nattseilas. Man kan jo også vurdere om man vil montere på en LED dimmer, slik at man kan dimme ned lyset ytterligere.
Har montert disse under bordplater/flater for å unngå blending - slik at det kun er gulvet som lyses opp.
Har også kjøpt noen fine brytere på Elfa.se, som har en rød ring som man enten kan koble opp slik at denne lyser med lyset av, eller når lyset er på. Eller alltid av/alltid på - alt etter egen smak. Søk på artikkelnummer: 35-073-24
Fikk også tak i et resteparti hos en lokal "pusher", hvor man kan veksle mellom hhv hvit og rød led ved å snu polariteten. Har enda ikke montert noen av disse.
LED-strips er også fint å bruke; disse kan man jo også klippe til ønsket lengde. Fåes svært, svært rimelig på bl.a. eBay!
