Sabb 2G. Trenger råd & tips
Bjoan
Idag hadde jeg den første turen med sjarken. sto leeenge å gikk på tomgang. å tempraturen er normal. men noen minutter etter jeg begyner å kjøre. så gikk den varm. 100grader ++.
kom inn til havna igjen. så begynte jeg å demontere kjølesystemet. (ferskvannskjølt). alt ser bra ut. bortsett fra ett par ting. på eksosmonifoiln. Så sitter termostat huset. stor plate hvor termostaten sitter på toppen. Å den plata er delt i to sånn ca midt på. Pga mye rust på den nederste delen av plata.. Så da lurer jeg på om jeg kan renkappe termostathuset. å "strupe" igjen det nederste hullet inn til eksosmonifoiln. ser ikke noe vits i att det skal være åpent mellom termostathus plata og eksosmonifoiln... Alt av pakninger er borte inni der og.
Jeg tenkte automatisk att det lekker vann mellom termostathuset og den åpningen på eksosmonifoiln. da det røyk en good del av den..
Syns også den drar noe dålig når du setter den i gir. Får liksom ikke fult pådrag. men det kan vel være noe med justeringer av hurtigomstyringa.
Ble mye kluss det her men. (dålig på å forklare) :giggle:
Her er termostathuset. den nederste delen er ikke tilstede. :thumbsdown:
Så da er egentli spm mitt. kan jeg bare ta å kappe, slik att jeg kun sitter igjen med "termostathuset". å lage adapterplate til hullet på eksosen?
Redigert av Bjoan (see edit history)
jeg har 2 sabb motorer og begge har gitt meg enorme problemer når temostathus og termostat ikke er i orden!
Jeg ville ringt til frydenbø sabb i Bergen og snakket med de. Selv bestilte jeg meg helt nytt termostathus og innmat. Da ble det bra.
Sabben mister både drakraft og motor stopper når dette ikke virker. Uten motorkraft kan det oppstå mange farlige situasjoner....
Ring snakk med Frydenbø Sabb Motor AS
Adresse og åpningstider
Besøks-og vareadresse
Damsgårdsveien 113
5058 Bergen
Postadresse
Postboks 7170
5020 Bergen
Telefon: 55 34 88 00
Telefaks: 55 34 88 01
E-post: post.sabb@frydenboe.no
Åpningstider: Administrasjon: Verksted:
Mandag - fredag Kl. 07:30 - 15:30 Kl. 07:30 - 15:30
Lørdag Stengt Stengt
