"Jolleplass" på land i Oslo
oyvlind
Jeg er en stolt eier av en nyrenovert Flying Dutchman som jeg ønsker å finne en jolleplass til.
Den er 20 fot lang og er beregnet på å bli tatt opp av vannet etter bruk med jolletralle.
Er det noen som har tips eller forslag til hvor jeg kan finne en passende plass til båten i Oslo området?
Kan jeg f.eks få plass på land ved å melde meg inn i en seilforening?
Takk
Sjekk med seilforeninger. De har medlemmer med joller som trekkes på land etter bruk.
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Sjekk Oslo Seilforening og Lysaker Båtforening (her er det jollemiljø) tlf. 22 52 12 29 - rundt Lysaker er det best sjanse tror jeg. Der er det miljø for slikt, evt kan du høre med Bærum Seilforening.
KNS på Ulabrand er også et alternativ, men der tror jeg plassene er forbeholdt mindre båter for aktive, unge medlemmer...
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
