NSB Startet 20.Januar.2012 Link til dette innlegget Startet 20.Januar.2012 Hei båtvenner. Vi har en Yamarin med Yamaha F150 som trenger nytt batteri. Det stod et "lite" 60 Ah vanlig bilbatteri i båten når vi kjøpte den, og det er ikke rare futten i det. Men så har jeg ett blått Optima startbatteri stående, er det greit å sette det inn? Det batteriet er jo bare på 50 Ah, men gir jo startstrøm så det holder. I følge instruksjonsboka skal motoren ha ett batteri med 512 CCA, 675 MCA, og 100 Ah. Men er det nødvendig med så mye som 100 Ah, så lenge det er nok startstrøm? Vi har ikke noe forbruk ombord, batteriet brukes kun til start av motor. Fint om dere gidder å gi noen synspunkter på dette... Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 20.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2012 (redigert) jeg hadde gjort det. Men jeg ville byttet ut til et større etterhvert da det er greit å ha strøm i reserve. Til de som måtte ha noen innvendinger: Ser her at den lader med 35A Redigert 20.Januar.2012 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
puddingen Svart 20.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2012 Holder i hauger å lass ! Sitér dette innlegget Link to post
Kiekhaefer Svart 20.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2012 Det burde halde i massevis,men, ja det er et men, jeg hadde et optima bluetop på en båt jeg hadde tidligere,denne båten hadde en motor som ladet med 14,3v og jeg maktet ikke å holde dette ladet, straks temperaturen falt under 10C så fikk jeg startproblemer med dette batteriet.Det virker som om Optima batteriene må ha en spenning på 14,6-14,7 for å bli fullt oppladet.Jeg byttet til et vanlig bly/syre start batteri og alle startproblemene forsvant som dugg for solen. Sitér dette innlegget Link to post
NSB Svart 20.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2012 Takk for svar. Ja, det burde jo holde. Men hvorfor står det minimum 100 Ah? Kan og nevne at med det batteriet som er i nå, så lader den med 14,7 - 14,8 volt, og det skulle jo være bra for et Optima batteri... Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 20.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2012 Du kan lese om ditt optima blue top her. Optima Sitér dette innlegget Link to post
NSB Svart 20.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2012 Ja, jeg har sett den sida, pluss mange andre. Men grunnen til at jeg spør, og er skeptisk, er at batteriet har jo bare halvparten av den anbefalte kapasiteten. Men så veier det jo 10 kg mindre enn f.eks 110 Ah Varta batteri, og er helt tett, og det er jo bare positivt. Det er derfor jeg har lyst å bruke det. Men jeg vil jo ikke skade den flotte motoren, eller risikere andre ting. Derfor spør jeg dere. Sitér dette innlegget Link to post
-Balder- Svart 20.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2012 i forbindelse med mine optima redtop fikk jeg litt opplysninger fra importøren at lade spenningen skal være 14,4 men det tåler 14,7-15,2 men dette reduserer levetiden det skal lades senest ved 12,2 V i hvile spenning blå type som du har er jo et kombibatteri og ikke et rent startbatteri som redtopen er men har forstått det slik at ladinga er det samme.og skal fint egne seg til start også. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 20.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2012 Sitat NSB : I følge instruksjonsboka skal motoren ha ett batteri med 512 CCA, 675 MCA, og 100 Ah. Men er det nødvendig med så mye som 100 Ah, så lenge det er nok startstrøm?Det kan vel tenkes at motorprodusenten tenker på det som kalles fritidsbatterier som ofte benyttes i båt. Dette er ikke typiske startbatterier, men de tåler gjerne litt mer utlading enn startbatteri.Slike batteri har ofte ikke cca eller mca oppgitt i det hele tatt, og cca er som regel lavere enn på et startbatteri. Men øker man antall ah så vil også cca øke. Når motorprodusenten anbefaler minimum 100 ah så er de rimelig sikre på at du har tilstrekkelig til start med et fritidsbatteri selv om cca ikke er oppgitt. En annen ting er at utenbordsmotorer (eldre modeller) gjerne har svært varierende ladespenning. Jeg mener det ble skrevet her på forumet at store batteri tåler bedre disse variasjonene enn små batteri, men nyere motorer tror jeg har mer normal spenning. Er du i tvil er det jo greit med et voltmeter montert, og følge med på spenningen under drift. Sitér dette innlegget Link to post
NSB Svart 21.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2012 Hei igjen, og takk for alle synspunkter. Denne motoren har avansert elektronikk, med ladeopplegg for lading av to seperate batterier, så ladinga er jeg ikke redd for. Har og voltmeter som jeg følger med på. Men er det helt greit å bare ha 50 Ah, når boka anbefaler 100 Ah? Når en hopper fra bølge til bølge, så syns jeg det er greit å ha ett batteri der syra ikke skvalper rundt. Og siden batteriet sitter helt i styrbord side, er det jo greit å ha minst mulig vekt så båten ligger mest mulig rett. Sitér dette innlegget Link to post
NSB Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Hei igjen. Er det flere som har meninger eller erfaring om det er greit med ett 50Ah optima batteri, når boka anbefaler ett 100Ah batteri? Hva risikerer jeg? Sitér dette innlegget Link to post
hawthorne Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Har en 64DC, med F150. Har et par ganger gått tom for strøm, siden mitt bruk er flere kortere turer. Ofte litt start og stopp osv. Kanskje koblet til noen mobil/ipad-ladere, litt lys ved overnatting osv. Båten rekker ikke å lade opp, og plutselig står man der. Det går også litt strøm på å heve/senke motor. Jeg ville tenkt meg om før jeg la inn et 50Ah batteri som eneste løsning. Min løsning er å ha et dobbeltbatterisystem. Din motor kan helt automatisk lade to batterier samtidig (du trenger en egen kabel du strekker fra motoren), og dermed sikrer du deg. Jeg har gått tom for strøm - og gidder det ikke igjen. Sett inn 50Ah batteriet, og kanskje et 120Ah til forbrukerne ombord. I nødsfall kan du da bruke 120Ah til å starte båten. -Jørn Sitér dette innlegget Link to post
Kiekhaefer Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Gå og kjøp deg et 90 amp startbatteri som er vanlig i diesel biler, et Sønnak er et greit alternativ, dette er lukkede syrebatteri som er tette og relativt kompakte. Da har du plenty start kapasitet og du har større marginer ved utlading. Sitér dette innlegget Link to post
