spilli Startet 24.Januar.2012 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2012 Hei. Skal skifte motor i båten. Den gamle "traveren" MD21A skal byttes ut mot en litt større "gamp"Yanmar 4LH-HTE Bytter selvfølgelig til slanger (var kobberrør 8mm fra før) Har også gjort rein dieseltanken grundig, setter også inn et "Separ" filter/vannutskiller med vannalarm istedet for det gamle CAV filtret. Men så kommer spørsmålet til de lærde; Hvilke dimensjoner skal det være på tur/retur av dieselen, og skal det være noen form for regulering, avstenging mellom tank og forfilter? På det gamle systemet satt det en liten avstengningskran på toppem av stigerøret fra tanken, men ser ikke helt vitsen med denne, men kansje jeg tenker helt feil. Håper noen med kunskap om dette vil være snill å svare. Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
Akora Svart 24.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2012 Hei! Du skal ha samme dim som er inn på dieselpumpen, det er tilstrekkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 24.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2012 Lurt med kran på tanken ved filterskifte. Ved å stenge denne hindrer man at dieselen dras tilbake til tank eller at man får oversvømmelse i motorrom. Kan/bør stenges når båten ikke er i bruk. Dette hindrer at tanken tømmes i båten ved slangebrudd ol. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2012 Bytter selvfølgelig til slanger (var kobberrør 8mm fra før) Hvorfor er det selvfølgelig? Kopperrør er da en bedre og mer holdbar løsning enn gummislanger på hele strekket? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
