Trophy Startet 24.Januar.2012 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2012 Dette er forskjellige innstillinger på laderen min: Switch Setting 12 volt system 24 volt system Battery Type Position Number 1 14.0 Absorption & 13.7 Float 28 & 27.4 GEL 1 Position Number 2 14.3 Absorption & 13.3 Float 28.6 & 26.6 AGM Position Number 3 14.4 Absorption & 13.6 Float 28.8 & 27.2 Sealed Lead Acid Position Number 4 14.4 Absorption & 13.8 Float 28.8 & 27.6 GEL 2 Position Number 5 14.6 Absorption & 13.7 Float 29.2 & 27.4 AGM 2 Position Number 6 14.8 Absorption & 13.3 Float 29.6 & 26.6 Flooded Position Number 7 15.1 Absorption & 13.6 Float 30.2 & 27.2 Calcium Position Number 8 15.5 Volts for Desulfation Mode 31.0 Desulfation Desulfation Hva er riktig innstilling for mine 220 AH Banner syrebatterier ? Har brukt posisjon 6, men trodde syrebatterier skulle ha litt høyere lading på float... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
volfro Svart 24.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2012 Tror eg hadde brukt nr. 3 eller 4. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 24.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2012 Tror eg hadde brukt nr. 3 eller 4. Tenkte nr 3, men var usikker så derfor spør eg her Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
DieselDahl Svart 24.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2012 Hvis du har åpne celler (flooded) så er det meningen å bruke pos 6. Hvorfor du skulle ønske å lade med 13,6 i float vet jeg ikke, men disse batteriene tåler høy ladestrøm så absorpsjons-ladespenning på 14,8 er nok å foretrekke. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2012 hvordan går det med montering av vindusviskermotor? :) Kaster et blikk ned på skuta di daglig når jeg kjører innfartsveien. venter du på bedre varme og vært så du ikke fryser nevene av deg? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 24.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2012 hvordan går det med montering av vindusviskermotor? :) Kaster et blikk ned på skuta di daglig når jeg kjører innfartsveien. venter du på bedre varme og vært så du ikke fryser nevene av deg? Batteri og lader er prioritert, så det får vente...på varme også Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
