Prisvurdering av gammel skibsplast sportsmann for event salg
GlennIversen
Hei, er det noen som kan hjelpe med å sette salgspris på en gammel båt?
Jeg vurderer å selge min Skibplast sportsmann med 55hk 2t motor.
Båten er veldig bra, med "nytt" intriør. (Alt ble byttet i 2011)
Fremre stoler er svingbare og kan legges ned, soafaen bak er trukket om med nytt skinn, sidepanelene er nye med hvit skinn. Nytt teppe i 2011 som tåler vann.
Styresnekke, ratt (280mm), styrewire og kontrollkablene er byttet i 2011.
Ledningsnettet ble byttet ut i 2011 med nytt bryterpanel og alle ledninger skiftet.
Motoren går meget bra og er lettstartet, den har fått ny impeller, gearolje og chokesolinoid, ny starter, nye plugger, nytt laderelee, alt dette ble byttet sensommer høst 2011. Det sitter en 100%skadefri Solas stålpropell kjøpt 2010 på motor og orginalpropell følger også med.
Leter jeg lenge og godt nok på "lageret" mitt finner jeg sikkert en del deler til motoren som feks forgassere, tennspole, CDI unit, stygt motordeksel (vinterdeksel) ++++
Skroget er 100%tett uten hull/skader i bunnen, kalasjen er noe slitt og ikke så veldig pen, men den er tett og hel (etter litt lapping og impregnering)
Av utstyr så kan det nevnes at den har helautomatisk RULE lensepumpe som kan overstyres, lanterner, 12v uttak, voltmeter, knopmåler, el-tankmåler, 25liters bensintank, brannslukkningapperat, vannskikroker, diverse tauvirke, anker med 20meter ankertau, 4stk fendere, vannski og tube begge med tau.
Totalt så har det blitt påkostet kroner 19.000,- bare i nye deler siden oktober 2010
Det følger med registrert henger (selvbygg), som fikk nye hjullager i 2010 og ledningsnettet ble byttet i vinter.
Det eneste som må gjøres før sjøsetting er å vaske båten, da den er veldig støvete etter å ha stått i garasjen i 4mnd. (fremgår av bildene)
Toppfart ca 33-35kn og fin marsjfart 20-22kn
Planer lett og raskt, null problem å trekke noen på vannski eller tube.
Motor blir vinterkonservert hvert år, og har gått i ferskvann de siste årene, husker ikke helt hvor mange.
Er det noen her inne som kan gi meg ett hint om hva jeg kan legge ut denne for, hva er realistisk salgs sum for noe slikt?
Ha en fin dag
Nå skal jeg først ta et klart forbehold mot at båtmarkedet for tiden kan være mye dårligere enn jeg er klar over. Men ellers ville jeg tro at det skulle være mulig å få 19.000 eller mer for en slik båt på registrert tilhenger og med fungerende 55 Hk påhengsmotor. Mindre enn 19.000 synes jeg for min del er veldig lavt for greit fungerende og komplett pakke med 5 seter vindskjermbåt, 55 hk motor og registrert tilhenger.
OK takker og bukker for svar alle sammen,
Jeg prøvde meg på ett annet forum (bilforum) å legge den ut der først der satt jeg 25.000 ferdig for komplett pakke, uten noe svar.
Tenkte kanskje 25.000,- var ett greit sted å begynne og kanskje la den går for 20.000,- hvis noen skulle ønske å prute såpass.
Eneste grunnen til at jeg vurderer å selge er fordi jeg ønsker meg plass til nytt prosjekt, så det er egentlig ingen hast.
Vi får se hva vinteren bringer, kanskje den ligger ute en dag for rundt 20.000,-
Uansett TUSEN TAKK for svar
Ha en fin dag
Jeg solgte min sunwin 13 med 30 hk yamaha(slitt men gikk som en klokke)
Båten var relativt slitt, begge setene foran var delvis knekt rygg. Ellers var båten helt grei, men ikke noe smykke som din. Den fikk jeg 18000 for med en sliten henger jeg var glad jeg ble kvitt. Det er riktignok 3-4 år siden..
Tror du får noen båtlapper over 20000 om ikke markedet er helt ødelagt. Jeg fikk et inntrykk av at slike båter ble solgt veldig fort om de ikke var overpriset. Mye ungdom som kjøper slikt.
Og det er vell ikke i dette prissegmentet at markedet har kollapset heller. Det er mange som har 20-30.00 på bok og som er villig til å handle båt på henger på impuls. Ikke er du avhengig av båtplass heller. Legg den ut til salgs etter de første fine vårdager så får du nok respons.
Hvor gammel er motor?
Redigert av SF (see edit history)
  • 3 uker senere...
