Rib 740 med KAD32, holder dette?
kavset
Ser litt etter en båt til dykking og kom over denne, finnkode: 32805257 Jeg har en KAD 32 på 160hk og 450kg som står i en gammel Fjord 21. Fjord'en er i dårlig stand og uegnet til formålet, så tanken var å ta motoren og drevet og sette dette over i denne Rib'en. Er det noen som har litt erfaring med Rib'er som har noen formening om motoren min blir stor nok til denne båten?
Selv tror jeg den skal holde til å drive Rib'en økonomisk, men jeg vil ikke få veldig høy fart på den tror jeg. Greier jeg å marsje på 30 knop skal jeg være veldig fornøyd. Rib'en er rundt samme tyngde som Fjord'en, dog litt lengre, men den har spissere v-bunn som kanskje gør den tyngre å holde i plan kontra en flat Fjord fra 70 tallet.
Noen som har noen meninger på dette?
