Vestkystseiler
Vestkystseiler
3 hours ago, Sjøbliss said:
Alt er bare teori ? flott at det fungerer. Får du en skikkelig feil så vil seriekobling stoppe ladingen. Om skygge begrenser lading mer i serie eller parallell må man teste men alt jeg har lest er at potensielt kan lading stoppe helt opp ved fullstendig skygge på ett panel.
Dette problemet kan løses ved å installere bypassdioder  parallelt med hvert panel. Dersom et panel blir skyggelagt, vil det likevel bare dra ned effekten av de andre panelene med noen få watt, dvs strømmen multiplisert med spenningsfallet gjenom dioden.
Vestkystseiler
Vestkystseiler
Dette problemet kan løses ved å installere bypassdioder  parallellt med hvert panel. Dersom et panel blir skyggelagt, vil det likevel bare dra ned effekten av de andre panelene med noen få watt, dvs strømmen multiplisert med spenningsfallet gjenom dioden.
