Skjev/stygg vannlinje Nauticat 33
kurthelg
Hei
Jeg har en stygg / skjev vannlinje, ser ut til at båten stuper og ser for tung ut i baugen.
Etter bilder er tatt er det fjernet 35 av ca 70 meter med kraftig ankerkjetting i baug.
Er det noen i forumet som kan svare om denne tyngden kan være årsak til at båten stuper, eller at kanskje bunnsmøring er satt feil på fra starten av.
Fra "dritranden" og opp til bunnsmøring skiller det ca 15 cm forut og akter.
Er litt redd for å justere vannlinjen før jeg vet om det er disse ca 70-80 kg med ekstra kjetting som er årsak til at den ikke ligger i "vater"
Har jo litt vondt for å tro at å fjerne så "lite" vekt i baug kan få denne 8-9 tonn tunge båten såpass skjev. Håper noen i forumet har synspunkter på dette.
Kurt
Jeg har samme problemet på Saowanee. Hun er blitt for tung foran. Hun veier mindre enn båten din, og reagerte lite på 200 kg ekstra blyballast akter. Tror neppe du vil merke stor forskjell pga. 35 m ankerkjetting med en så tung båt.
Skal ta Saowanee opp til våren og bunnsmøre. Da planlegger jeg å løfte vannlinjen ca 10cm foran.
  • 3 uker senere...
NilsPils takker for innlegg.
Enig med deg at så få kg ikke vil gjøre noe utslag, går nok for å heve vannlijen omtrent som deg i baug.
Forresten ikke mange meninger om dette.
Men sola er snudd og båtpussen er godt igang, alt i styrhus er pusset og lakket:-) resten av "våren" går vel med til å "pusse" skroget med Abralon 2000-4000 korning + bunnstoff fjerning ny priming og bunnstoff.
Kurt
  • 3 måneder senere...
