Koblingsboks 220 volt
Tallisman
Jeg har en 220volt kabel som går frem til toalettrom og ender i en kontakt.Denne kabelen lurer jeg på og kutte av og koble på en koblingsboks slik att jeg kan ta ut en kabel til og koble på en kontakt som jeg kan bruke til en varmeovn i salongen. Da jeg ikke er elektriker lurer jeg på om dette høres greit ut. Mulig noen har tips til hvilken boks som kan brukes og hvordan man gjør det.
om mulig ville jeg kanskje heller gått fra kontakten og til den nye stikken du ønsker. kabler som blir klippet blir mange ganger vanskelig å skjøte uten og bytte en kabelene. for ikke elektriker finner du mye greit utstyr på clas ohlsen. bruk elko om de har. og bruk samme type kabel til den nye kontakten som det brukes på den gamle kabelen.
