Tallisman Startet 29.Januar.2012 Del på Facebook Startet 29.Januar.2012 Jeg har en 220volt kabel som går frem til toalettrom og ender i en kontakt.Denne kabelen lurer jeg på og kutte av og koble på en koblingsboks slik att jeg kan ta ut en kabel til og koble på en kontakt som jeg kan bruke til en varmeovn i salongen. Da jeg ikke er elektriker lurer jeg på om dette høres greit ut. Mulig noen har tips til hvilken boks som kan brukes og hvordan man gjør det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jensc74 Svart 29.Januar.2012 Del på Facebook Svart 29.Januar.2012 om mulig ville jeg kanskje heller gått fra kontakten og til den nye stikken du ønsker. kabler som blir klippet blir mange ganger vanskelig å skjøte uten og bytte en kabelene. for ikke elektriker finner du mye greit utstyr på clas ohlsen. bruk elko om de har. og bruk samme type kabel til den nye kontakten som det brukes på den gamle kabelen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
