Problem med bränslemätare, Scand 25 Classic
Snip-Helga
Hej
Efter 20 år med segelbåt köpte vi förra sommaren en Scand 25 Classic AV med en 50hk Yanmar. Båten har fungerat helt ok, men det är en sak jag undrar över.
När vi köpte båten fanns det bränsle i babords tank medan mätaren för styrbords tank visade på tom tank. Under sommaren fyllde vi endast disel i tanken på babordsidan men ändå började mätaren på styrbordsidan visa att det fanns bränsle även i den tanken. Till slut hade vi 1/4 tank trots att vi aldrig fyllt på något bränsle i tanken!
Kan det vara något fel på mätaren (jordfel?) eller är det någon bränsleretur från motorn som går in i styrbordstanken?
Är det någon som har en idé om hur detta fenomen kan uppstå?
Finns det några andra fel eller brister man skall vara uppmärksam på när det gäller denna båttypen?
Hemskt mükket hey og välkommen til forumet.
Jeg ville skrudd ut tankmåleren og lyst ned men en lommelykt.
Er tanken kvart-full, er det sansynlig at retur fra motor går til den tanken.
Er tanken full, må du bytte måleren.
(Perfekt å få lyst ned i tanken mens det er lite Diesel på den. Da får du samtidig sett om det er mye grums/Dieseldyr i bunnen.)
RSL
