Rens av kjølesystem på VP TMD40A
Merlis
Hei!
Jeg begynner nå å forberede meg litt på våren og storgleder meg til å få ut båten. Jeg har ikke fått testet den skikkelig enda da vi kjøpte den i høst og båten ble tatt opp med en gang.
Jeg veit at kjøling har vært et problem på VP TMD40A motorene og lurer derfor på om det finnes en enkel måte å ta en rens av kjølesystemet på uten å sette den bort på verksted?
Motoren har gått ca 2500 timer og virker som å være i veldig god stand. Starter lett og går meget pent. Servicer skal ha blitt tatt årlig på den og det har aldri vært noen feil med motor bortsett fra at turboen ble byttet for noen år tilbake.
Det jeg lurer på er om noen her veit hvordan man enkelt kan ta en rens av kjølesystemet på denne motoren eller om dere veit en ca pris på dette for å få gjort det på verksted?
Som dere sikkert skjønner er jeg ingen mekaniker.
På forhånd, takk for svar! :smiley:
Takk for hjelpen så langt! :)
Jeg har ikke noen problemer med kjølingen, men kunne tenkt meg å fått renset systemet skikkelig før jeg begynner å bruke båten til sommeren.
Jeg har hørt at systemrens som QMI eller hva det heter skal være veldig effektivt, men har aldri testet dette før. Det jeg er ute etter er å forsikre meg om at motoren ikke skal gå varm til sommeren da vi har tenkt oss ut på en veldig god tur.
Det værste jeg kan tenke meg er å stoppe på distansen mellom Sverige og Danmark grunnet varmgang på motoren. Vil derfor gjøre det jeg kan for å forhindre at dette skal skje.
Bland Systemrens i en bøtte, sett slangen fra sjøvannsinnsuget ned i den og start opp, la motor gå til du ser det kommer ut fra eksosen. (på samme måte som man gjør på høsten med frostvæskeblanding) La stå 1-2 døgn, kople sjøvannsinnsug som normalt og start opp. Da er sjøkjølevannsiden ren. Min kjølevannstemp. sank nesten 5 grader etter en slik behandling.
VIKTIG, og står også på flasken. Ta UT alle sinkanoder om det er på sjøvannsiden (ikke sikker på om det er anoder på ferskvannsiden)
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Hei Benji!
Hvis jeg tar ut alle sinkanodene, vil ikke da alt jeg kjører gjennom motoren renne ut i skroget? Jeg veit ikke, men trodde sinkanodene var plassert slik at når man tar de ut så vil det lekke væske ut fra hullene de er skrudd inn i?
Det er sikkert jeg som tar feil :) Jeg er ikke noen mekaniker som nevnt over. Heller ingen hobbymekaniker. Det eneste jeg kan er å ta service på motor.
Ja, jeg har stoppekran, så jeg kan jo like godt ta det når den ligger på sjøen :)
Er dette en prosedyre man bør gjenta etter et par sensonger igjen, eller holder dette seg lenge? Jeg er overnøye med tingene mine, og ønsker å være på den sikre siden når det gjelder alt. Derfor gjør jeg heller ting en gang for mye enn en gang for lite.
Det er sikkert mange faktorer som spiller inn når det gjelder hvor ofte dette er nødvendig, men vil nok råde deg til å gjøre det hver 4 sesong. Jeg tror også du gjør lurt i å ta samme prosedyre på ferkvannskjølinga, da det også der legger seg avleiringer. Du kan enkelt se ned i påfyllingshullet om det behøves eller ikke. Jeg renser ikke denne så ofte selv, men bytter kjølevæske hver 2. år.
Det enkleste er å lage en sløyfe på kjølevannet. Ta slangen som går inn på eksosbendet og la det gå ned i sjøvannsfilteret. Hell systemrens ned i filteret og la motoren gå til den blir varm. Dette gjør underverker. Steng av motor og kopple slanger tilbake, som originalt. La stå 2 døgn. Start opp og se hva som kommer ut av guffe.
OBS! Tett hullet det kjølevannsslangen går inn på eksosbendet, ellers blir du røykforgiftet.OBS!
Denne operasjon kan gjøres på vannet også.
Redigert av Faxen (see edit history)
Fairline Mirage 29 er solgt.
