Bunnstoff til seilbåt.
knut_m
Skal båten brukes på tur og ligge ute flere år: Legg på tokomponent epoksi maling. Et til 2 strøk Hard racing i en mørk farge som du ikke har tenkt å bruke. Så legge på selvpolerende bunnstoff i den fargen du skal ha. Ikke stoffe på nytt med selvpolerende til den andre fargen kommer fram.
Tur/regatta: Legge på VC 17M etter grunning med epoksi. Husk å legge på nok VC 17M hver gang du stoffer, spesielt 1. gang. ved å legge for tynt holder det kort. Legger du tykkere holder det 2 sesonger. Fordel er at det ikke bygger opp tykke lag og bunnen er like glatt på høsten som om våren (Ved renvasket bunn)
Har du tilgang på industrimaling bruk dette. Mye billigere. Kan også være en fordel å legge på et strøk Jotun Vinyguard (eller tilsvarende)før man stoffer.
