Hvor kjøpes ettermontert varmeveksler (til Yanmar 3GM30D)
Bidevind
Hadde martec på en volvo for ei tid siden. Den var som din, kraftig tæret i enden, helt til venstre på bildet. Jeg fikk sjøvannlekkasje der. Med en baufil kappet jeg av enden. Pusset av malingen, fant et lite lokk fra en maleboks som passet på enden, og limte det på med epoxy. Det holdt så lenge jeg hadde den, og resten av veksleren var helt fin. Motsatt ende kunne skrues av på min, og der var også sinkanoden.
Min veksler var festet med gummierte slangeklemmer til motoren. Ser det mangler på din. Tror det er viktig at veksleren ikke berører metall på motoren. Resten er jo gummislanger. Tror du unngår mye tæring da.
Skift sinkanoden ofte.
