Hvor gamle er dine skroggjennomføringer? (har du en mulig ubåt?)
Sofaseileren
Glimrende artikkel. Synes det er litt ille at man ikke har oversikt over kvaliteten i messinggjennomføringene i butikkene, og at men selv må importere bronsjegjennomføringer for å få disse ned på en overkommelig pris.
Kanskje kunne vi få en norsk forhandler til å jobbe litt med saken og komme opp med et tilbud for båtplassenmedlemmer på gjennomføringer som holder riktig, dokumenterbar kvalitet og pris?
Sitat:
Det afhænger vel af ens holdning til søsikkerhed. Hvis man imidlertid ikke har lyst til at tage
chancer, bør man ubetinget gøre det, mener Piet Jansen Fra FORCE Technology, som i øvrigt
synes, at man burde gå sammen med de seriøse leverandører, der trods alt er i bådbranchen
og finde frem til de leverandører, som stadig fremstiller rødgodsskroggennemføringer og ven-
tiler i de rigtige bronze- og rødgodslegeringer. Således har en leverandør af bådudstyr i
efteråret relanceret bronzegennemføringer som en nyhed. En positiv udvikling synes således at
være sat i gang.
Det ble gjort et forsøk overfor Maritim her på BP for noen år siden.
Men det er nok mer butikk i å selge dårlige messing gjennomføringer som må skiftes regelmessig, enn bronsegjennomføringer som holder 100 år. :lipseal:
Guidi som produserer messing gjennomføringene Maritim selger, lager også bronsegjennomføringer i såkallt 85-5-5-5 sjøvannsbestandig bronse. Disse må en utenlands for å få, f.eks Danmark. :headbang:
Hur ser man skillnad på mässing och bronsgenomföringar?
Klipper fra artikkelen som er linket ovenfor:
Hvordan afgør man, om skroggennemføringer og søventiler er af messing eller bronze?
Dette er for et trænet øje forholdsvis enkelt at se, idet messing er tydeligt mere gult, som en
10-20 kr. mønt, end bronze, der har en mere rødlig farve. Det er her nødvendigt at slibe
overfladen blank og sammenligne med reference prøver, hvis man er i tvivl.
Hvorvidt en messing er en dårlig messingtype eller en afzinkningsbestandig type kan ikke af-
gøres uden en analyse. Angreb af afzinkning kan i øvrigt ofte konstateres ved at skrabe i
overfladen af metallet inde i studsen på saltvandssiden. Er farven her mere rødlig end længere
nede i materialet, eller er farven tydeligt mere rød, sammenlignet med en messingprøve, er det
tegn på angreb af afzinkning og skroggennemføringerne og ventilerne bør straks udskiftes.
Bronse er heller så lett å få tak i her til lands , var ihvertfall ikke det for noen år tilbake og prisene var hinsides... så jeg fikk mine fra Amerika langt billigere
Hei nimba. Dette var interesant. Jeg er i ferd med å skal bytte ut mine skroggjennomføringer og ønsker også bronse. Har du en adresse eller link til der du kjøpte fra USA? Er jo nesten ingen forhandlere av båtutstyr som fører dette lengere, ikke som jeg har funnet.
Mvh
spilli
i løpet av uken går seilbåten jeg skal kjøpe på land. Da blir det skikkelig gjennomgang sammen med selger hvor bl.a. skroggjennomføringer og ventiler blir et tema.
Dersom det ikke dukker opp noen overraskelser når den kommer på land, blir det handel til avtalt pris.
Gjennomføringene er nok gamle og jeg har veldig lyst til å bytte ihvertfall noen av dem, om ikke alle, når båten først er på land. Det blir jo gjerne to år til neste gang. (er vel litt så seilbåttradisjonen er, skjønner jeg :) Har veldig lyst på Tru-design komposit og etter å ha søkt på nettet har det ihvertfall ikke vært noe negativt å lese. Så da er det bare å håpe på velvillighet fra selger og at den lokale båtbutikken har det inne. tror jeg får ta meg en rekogniseringstur på Båthuset.
Har nok ikke grunnleg for å synse noe her, men: Om de er originale fra 1973 har du garantert gateventiler, ikke kuleventiler. Jeg har aldri opplevd gamle gateventiler som lar seg stenge og åpne uten problemer. Og defekte ventiler bør uansett skiftes. Da kan du jo sage over en slik ventil når du først har tatt den ut, og se hva den er laget av, og hvilken tilstand den ellers er i. Og utfra dette vurdere om du skifter gjennomføringene også.
Det er absolutt sant, og jobber med et stramt budsjett. Er det noen måte å vite om de er i orden uten å fjerne dem? Når jeg hadde båten på land i fjor var det en gammel sjøulk som sa jeg skulle ta en hammer og slå på dem for å se om de holdt. Dette gjorde jeg ikke for tenkte at hva om jeg slo dem nesten av?. Finnes det andre metoder?
Har forresten kuleventiler. og de er jo greit å bytte. I allefall den ene er litt treg.
De fleste her nevner Bronse vs messing gjennomføringer/ventiler. Hva med syrefaste? Like bra som bronse eller?
Refererer til tabellen på side 4 i denne artikkelen som Nemo lenket til i innlegg 25:
Bedre korrosionsbestandighed (enn rustfritt) i saltvand. Angribes i løbet af 2-5 Âr af pitting og spaltekorrosion.
Det ser ut til at det er "Højtlegeret rustfrit stål 254 SMO" som er det beste alternativet til bronse.
Har i grunnen vedtatt at alle gjennomføringer på vår båt skal skiftes, dette mest på grunn av at dei ser "suspekt" ut. Nokre av kranene er er også tært slik at dei må brukast forsiktig.
Eg har over fleire år sett at Nylon gjennomføringer har fått mykje skryt både i båtblader og på ulike internett forum, tenkjer derfor å prøve slike.
Det er kanskje også ein fordel ved vidaresalg av båten? Bronse og messing legeringer kan vere så mangt, men TruDesign eller Marelon skiller seg ut og ein veit kva ein får.
Prismessig;
Eg undersøkte priser
Avsinkingsfri messing Biltema 2000nok
TrueDesign Seatronic 6000nok
True design Discount-marine.co.nz 3475 nok Inkludert 25%mva frakt og fortollingsgebyr.
Hvor mange gjennomføringer er de snakk om Lbjordal? ( flott om jeg kan ta regnestykket ditt å justere det til min egen båt. Jeg har 6 gjennomføringer...)Ellers er jeg enig i at nylon virker interresant. Jeg trodde imidlertid at Marelon var betegnelsen på et nylonmateriale, og ikke et merkenavn?Mener å huske at en annen anerkjent produsent at slike er NewZeelandske Forespar (?) og jeg tror disse faller rimeligere ut enn TrueDesign.
