winum Svart 5.Februar.2012 Del på Facebook Svart 5.Februar.2012 Gør som beskrevet af Index men bland noget sprit i olien (så kan vandet optages i olien). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 5.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Februar.2012 Har hatt på diesel i veivhus og mye Pro Long i sylindrer, motor har dreid fint rundt hele tiden og dreier fint enda. Fikk tappet av olje og diesel idag og var ikke så mye vann i som forventa. Har tatt av alt av løse elektronikk deler som har vært i ferskvannbad, disse skal jeg ha i stekeovnen imorgen til tørk og prøve å få alt på plass igjenn. Så blir det å fylle olje å prøve å få startet motoren. Hvilken spray anbefaler dere til å bruke på ledninger/stikk osv før jeg setter det isammen? CRC har vel en form for elektronikk spray som legger igjenn en tynn oljefilm? Rimelig spent.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 5.Februar.2012 Del på Facebook Svart 5.Februar.2012 (redigert) crc 5-56 eller 6-66 marine har jo smørende og vannfordrivende egenskaper, så den kan vel brukes over det meste 2-26 er kanskje enda bedre ved vannskade på elektrisk utstyr http://www.panvulk.no/crcindpro/crc226.htm Redigert 5.Februar.2012 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 7.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2012 Oppstart av motor idag, satt isammen elektronikken igjenn, tømt fuelrail og bensinsystem og pumpet opp ny bensin. Starta å gikk fint, litt jaging men mangler sensoren i luftfilteret da dette ikke er skrudd på, regner med dette er en form for luftmassemåler.. Satser på å få tak i noen oljefiltrer imorgen og få skiftet olja. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SF Svart 7.Februar.2012 Del på Facebook Svart 7.Februar.2012 Få motoren på en båt og kjør den godt varm med belastning etter oljeskift. Har du ikke tatt bilder underveis Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 7.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2012 Skulle nok vært på båt og fått kjørt seg skikkelig ja men har desverre ikke mulighet for dette.. Men skal prøve å få kjørt den mye før den blir satt vekk. Har ikke fått tatt noen bilder underveis, har vært travelt nok, spesielt ved hevingen... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Captain Chaos Svart 8.Februar.2012 Del på Facebook Svart 8.Februar.2012 Gratulerer! Nå er det viktig også at du tar konserveringen alvorlig og i tillegg bruke fuktfordrivende spray på alle mulige komponenter, så ikke rester av salt og fukt lager irr og korrosjon i lagringsperioden. Dette gjelder både mekaniske komponenter og elektronikk. Gjerne varm og tørr lagring frem til sesong også. Da er det supre muligheter for at feil oppstår. Trur jammen du redda den jeg ;) /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 8.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2012 Alle ledninger/kontakter osv skal få seg en skikkelig omgang med en form for olje/spray. Skal kjøre oljeskift til jeg ikke har hvite tendenser i oljen lenger. Satser på at dette går så bra så! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skage Svart 9.Februar.2012 Del på Facebook Svart 9.Februar.2012 Håper du skal ha denne motoren selv og ikke selger denne dritten videre. At du får startet motoren nå er vel ikke så utrolig. Det er først etter et års tid resultatet av denne drukningen vil ses. Alle ledningenr må byttes for og få dette skikkelig, her er det mange som tror noe annet. Saltvannet er gjennomtrukket i alle ledninger.Råd som " Spray på og kjør" forteller om hvilke fagkunnskaper mange her har.. Snakk med et firma som driver med dette og da får du svar. Håper at du ikke prakker denne motoren videre på noen. Har sett dusinvis av disse motorene som takstmann i mange år. Her oser det kostnader for felleskapet om noen år. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
