Førstehjelp ved heving av Suzuki 140DF - Tips?
Sleipner93
Har hatt på diesel i veivhus og mye Pro Long i sylindrer, motor har dreid fint rundt hele tiden og dreier fint enda. Fikk tappet av olje og diesel idag og var ikke så mye vann i som forventa. Har tatt av alt av løse elektronikk deler som har vært i ferskvannbad, disse skal jeg ha i stekeovnen imorgen til tørk og prøve å få alt på plass igjenn. Så blir det å fylle olje å prøve å få startet motoren.
Hvilken spray anbefaler dere til å bruke på ledninger/stikk osv før jeg setter det isammen? CRC har vel en form for elektronikk spray som legger igjenn en tynn oljefilm?
Rimelig spent..
crc 5-56 eller 6-66 marine har jo smørende og vannfordrivende egenskaper, så den kan vel brukes over det meste
2-26 er kanskje enda bedre ved vannskade på elektrisk utstyr http://www.panvulk.no/crcindpro/crc226.htm
Oppstart av motor idag, satt isammen elektronikken igjenn, tømt fuelrail og bensinsystem og pumpet opp ny bensin. Starta å gikk fint, litt jaging men mangler sensoren i luftfilteret da dette ikke er skrudd på, regner med dette er en form for luftmassemåler..
Satser på å få tak i noen oljefiltrer imorgen og få skiftet olja.
Gratulerer! :flag_bp:
Nå er det viktig også at du tar konserveringen alvorlig og i tillegg bruke fuktfordrivende spray på alle mulige komponenter, så ikke rester av salt og fukt lager irr og korrosjon i lagringsperioden. Dette gjelder både mekaniske komponenter og elektronikk. Gjerne varm og tørr lagring frem til sesong også. Da er det supre muligheter for at feil oppstår.
Trur jammen du redda den jeg ;)
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Håper du skal ha denne motoren selv og ikke selger denne dritten videre. At du får startet motoren nå er vel ikke så utrolig. Det er først etter et års tid resultatet av denne drukningen vil ses.
Alle ledningenr må byttes for og få dette skikkelig, her er det mange som tror noe annet. Saltvannet er gjennomtrukket i alle ledninger.Råd som " Spray på og kjør" forteller om hvilke fagkunnskaper mange her har.. Snakk med et firma som driver med dette og da får du svar.
Håper at du ikke prakker denne motoren videre på noen.
Har sett dusinvis av disse motorene som takstmann i mange år. Her oser det kostnader for felleskapet om noen år.
