El; "sukkerbit" - Av Den "bra" Typen
Suzuki
mekker el så det suser om dagen, men trenger sånne "sukkerbiter" til kobling av kabler.
Da snakker jeg ikke om vanlig type, der man "skrur" skruen rett ned i kabelen, men mer sånne "klemme-sukkerbiter" som presser en plate ned mot kabelen. Disse er bra, og anbefales flere steder til båt.
Men HVEM selger noe sånt ? Finner ikke på ELFA engang...
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
heisan!
hvis du mener de koplingene vi kaller tjuvkopling, er dette en dårlig løsning.
de fungerer raskt og greit til å begynne med, men over tid blir kontakten dårlig pga korrosjon og at klemmen har en tendens til å klippe ledningen i to.
nei bruk eller koplingsklemme (som elektrikere bruker) eller de koplingene som blir brukt til bl.a telefonledninger (disse er også satt inn med et vaselinlignende stoff som gjør at de ikke ruster innv.
dette er å få kjøpt hos clas ohlson, biltema etc.
med vennlig
firefighter
Redigert av Andreas (see edit history)
Suzuki vil ha en rekkeklemme med "leppe", kompakt modell til lav pris, tror jeg.
Kan ikke huske å ha sett dette, men det finnes sikkert.
Eller skal du ha til skinne i sikringsskap?
Geir
det du kaller for "rekkeklemme" er i så fall det som heter koplingsklemme.
med vennlig
firefighter
Suzuki
Og når du har funnet de så let etter et sted hvor du kan få de fortinnet. Det tviler jeg nemlig på at de er det i utgangspunkt.
Tjuvkoblinger finner du ikke i noe av det jeg har kablet/koblet. Noensinne. Dette produktet burde være forbudt.
Varenummer ?
Korrekt. Lav pris dog ikke kritisk
Anbefalt bla.a i PB, så det bør da finnes et sted.
Det også, men det veit jeg hvor finnes. Har en hel rekke med sånne i skapet mitt
Bilde
I nøden har jeg bare brukt vanlige sukkerbiter, hvis man setter på en endehylse på ledningen så går det ganske bra. Korrosjon blir det dog hvis det er fuktig.
Mine koblinger korroderer neppe. Med IP 65 bokser, som forsegles, og alle kabler gjennom skikkelige pakknippler inn i boksen, samt en dasj CRC, bør dette holde. Lenge..
Som sagt, er det forseglet tilstrekkelig, ser jeg ikke behovet..
Bilde
Nei, tror de ser ut som vanlige sukkerbiter. Er dog ikke sikker, alternativet er den du viser, men i "enkeltvis" for skinnemontering. Bokser for skinne, finnes i stort sett alle størrelser og fasonger..
Suzuki
Redigert av Suzuki (see edit history)
No boat needed..
Hei Suzuki.
Joda, ELFA har rekkeklemmer/koblingsplinter med beskyttelse/leppe for kabelen.
Kjøpte fra dem i store mengder til jobben like før jul. Fant dem til slutt etter litt leting, se bildet under.
Bilde
Lars H.
Eureka, jeg fant jeg fant ! Stemmer det Lars H. der har vi de. Fantes ikke i ELFA katalogen på kontoret, men den var visst fra 1996.
Min egen er 2003 modell, der står de faktisk..
Takker, sjoppes i morra..
Trur de duger bra jeg, kan lett overbrygges med noen U-formede kabelbiter, og er kjappe og enkle i bruk.
Du vil ikke tro at man trenger sånne "hylser" på kabelendene ved bruk av disse vel ?
Suzuki
No boat needed..
Heisann,,
Du finner dem også på www.rsonline.no, søk på stock no. 452-417 eller 423-598.
Det finnes flere typer enn dette, det er bare og søke.
RS er ikke blant de billigste, men de er suverene på rask og komplett levering.
Håper dette var til hjelp
Steve Cooling
her er koplingsklemmen j tenkte på,
fåes også med 3-4-5 innganger
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3808/koplingsklemme.jpg
Nå veit ikke jeg hvem J er, :rolleyes: men den klemmen du viser, er neppe brukandes i båt. Den vil ganske raskt miste "forbindelsen" grunnet vibrasjon, bevegelse i kabler osv.
I hus som står stille, er den imidlertid sjennial..Kjapp, enkel og billig..
Suzuki
No boat needed..
Ikke for å ødelegge kvelden for deg Suzuki, men disse som Lars H. har funnet har nok skrukobling.
Og det var jo det du IKKE ville ha  :confused:  :confused:  :confused:
Jeg VIL ha skruekobling MED "beskyttelseskappe" for kablene. Skal se om jeg får tatt et bilde etterhvert.
Suzuki
No boat needed..
Fantes ikke i ELFA katalogen på kontoret, men den var visst fra 1996. . . . . . Du vil ikke tro at man trenger sånne "hylser" på kabelendene ved bruk av disse vel ?
Men hva skal du med papirkatalog når du finner det samme på nettet, http://www.elfa.se
Hylser er nok ikke HELT nødvendig, men har du tilgang på klemmetang, vil jeg absolutt anbefale hylser. Brukte mye av dette før jul, men da var sukkerbiten med ledning og hylse nedsenket i silikonolje under 300bar trykk! (skal snart igang med å teste LiIon batterier igjen, denne gangen under 450bar trykk, tilsvarer havdyp på 4500m!)
Lars H.
Suzuki
tar den , men prøvde bare å komme med forslag til løsning og misforsto deg nok noe
er forøvrig enig i dette poenget
firefighter
firefighter
Nettforumets svakhet det, at alt er avhengig av at "han som forklarer" og "han som leser" faktisk FORSTÅR hverandre. Og uten bilde, og med forklaringer som "dingsen" "tingen" og "delen" i mangel av noe bedre, blir det rett litt rot. Derfor forsøker jeg alltid å legge ved et bilde, men her fant jeg det ikke gitt. Uansett, takker for inspill..
Suzuki
No boat needed..
Det finnes flere forskjellige klemmer i handelen som ikke benytter skruer. Wago-Klemmer kan brukes flere ganger, Scotchlok som presser en kniv inn i lederen gjenom isolasjonen er en engangs klemme. Fordelen er at den er silikonfylt, og ikke koroderer, men den kan ikke ta større tverrsnitt en 0,9.
Jon_P
AL-TEC
al-tec.no
Jeg bruker "sukkerbiter". Det fungerer utmerket og blir brukt av mange båtlbyggere også.
Kjøp en sukkerbiter av den store typen. Om de har leppe eller ikke, spiller liten rolle når de kobles sammen som under:
- Avisoler de ledninger som skal skjøtes i omlag 2,5 cm lengde.
- Tvinn de avisolerte ledningene sammen i samme retning.
(2,3,4 5,6 ledere avhengiig av kvadrat og sukkerbitstørrelse)
Tvinningen sikrer god forbindelse lederene i mellom samtidig som de øker motstanden mot sammeklemming betraktlig slik at skruen i sukkerbiten holder seg stram også etter mange år.
- Tre den tvinnede enden gjennom hele sukkerbitens lengde og klipp vekk det som kommer ut på andre siden. Fest det hele med sukkerbitens 2 skruer.
Nå er skruene kun for å holde sukkerbiten på plass rundt lederene. Tvinningen står for det meste av ledningsevnen, akkurat som det skjer i en torix.
- Forsegl skjøten ved å tilsette noen dråper, lakk, Owatrol olje mot rust, Owatrol D2 olje eller en eller annen spesialolje egnet for formålet. Nå irrer det ikke selv om noe fukt med tiden skulle trenge inn. Har t.o.m brukt loctite mutterforsegling.
- Forsegl så hele sukkerbiten med noen runder elektrikertape eller annen pvc-tape. (eller forsegl mesteparten før du har i olje. Litt grisete er det jo og du vil jo ikke ha olje på tapens limside.
Dette virker selv nede i båtens kjølsvin, men sukkerbiten må aldri under vann.
Et TC klammer rundt i forkant av den inntapede sukkerbiten og du har en kombinert strekkavlaster/vibrasjonsdemper.
Litt mye jobb sier du? Ja litt er det jo. Derfor slurver noen og dropper forseglende olje.
Sukkerbiter til slik bruk får gjerne hos nærmeste bilrekvisitabutikk. De er gjerne sorte, av mykere og mer temperaturbestandig plast og kommer normalt opp til 16 kv.mm. Når man dobbelttvinner ledningene, tar det jo ganske mye plass selv med tynne og få ledninger.
Lotus
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
