Alfonzo Startet 3.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2012 Når jeg søker her på forumet om sjøvannspumpen på volvo md21b,så er det sekskant pumpen alle snakker om.Det er også denne som kommer opp på volvo delekatalog,og likens på den srvicemanualen som ligger her på forumet.Hvar hos den lokale volvo forhandleren,og der fikk di og kun fram den som er sekskantet.MEN..På min motor,ja så er den selvfølgelig rund.Så hvilken bastard pumpe er deg jeg har?PÅ lokket står det ingen ting.Pumpen lekker,så skal få tak i rep sett til den,men dette er jo veldig enkelt når det er sånn da så er det noen som har gode råd her,har det vært fint:-) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2012 Mest sannsynlig står det støpt i gummien på tetningene hvilken dimensjon de er, disse kan skaffes fra en hvilkens som helst maskinforretning. Hvis ikke kan du måle aksling, hull i pumpen og tykkelse på tetningene så har du det du trenger. Husk å be om rustfrie fjærer, så unngår du at de ruster i stykker... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 4.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2012 Alle B-motorer, samt A med serienummer over xx/103387, hadde den 6-kantede pumpen. Så enten er pumpen byttet med gammel type, eller så er motoren opprinnelig en A som er delvis bygd om til B. Er kjølesystemet som er forskjellig på A og B utgaven. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Alfonzo Svart 4.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2012 ser pumpen har vært rød en gang,så den er mest sannsynlig byttet ser det ut for.Må vel bare demontere å ta det derfra da,eller prøve å få tak i en ny pumpe.Hvordan er det å få tak i ny pumpe til disse? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 4.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2012 Ville heller fikset den du har, du må regne med å bytte simmerringer på en brukt pumpe også, er forbruksvare. Skal du montere 6-kantet pumpe må du også ha med braketten med rørene, har ikke slangestusser. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Alfonzo Svart 4.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2012 ok.Da er d vel bare å satse på å få ordna den som står der.Takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
