Septiktank fleksibel sekk fra Vetus
Fairline-38Targa
Hvordan er det å montere tømming fra dekk med denne?
se teksten på katalogoppslaget:
"When discharge of the tank through a deck plate is required, a Ø 30 mm tank connector is available as an option, see the price-list."
Denne kunne være interessant, men hos oss er tømminga av tanken basert på sjølfall (åpner ventilen i skroggjennomføringa), ikke med pumpe. Da måtte hele opplegget endres.
Får satse på å beholde den tanken som er.
Den løsningen hadde vært helt genial, særlig med tanke på installering i eldre båter hvor det ikke er særlig lagt til rette for montering av fast tank. Tenker selv på å kjøpe meg en eldre, mindre seilbåt, ala maxi77. Ettersigende kan det være vanskelig å finne plass til en fast tank og tilpasse og få laget denne. En slik septikkpose kan jo "stappes" nedi et oppbevaringsrom i sittebenk osv som har en mindre åpning enn rommet selv. Da slipper man å sage ut et større hull med tilpassninger og forsterkninger som følger med. Hmm genialt. Dessuten er det sikkert forenklende å rengjøre tanken utenom sessong, bare å demontere slanger og ta den ut for skylling.
Jeg hadde en liknende tank som vanntank i den forrige seilbåten. Veldig vanskelig å få koblingene tette, særlig de som fester til 'sekken'. Lå bestandig og skvalpet litt ferskvann nedi det rommet der tanken var montert. Foreslår at man tar en trykktest av noe som ikke lukter før man kjører fullskala septik. Og det gjelder hver gang man splitter/skrur opp en kobling. For en slik tank ligger jo ikke helt stille. Den følger med i sjøene og endrer også fasong etter fyllingsgraden.
  • 2 år senere...
Jeg har jo fleksible vanntanker i den nye båten, og da tenkte jeg tanken at fleksible septiktanker også må være en mulighet. I gamlebåten har jeg (SVJV) tomrom under toalettet som kunne vært brukt til en septiktank, men skal man ha en fast tank som skal passe eksakt inn må det bli "skreddersøm" og det blir fort veldig dyrt såfremt man ikke er istand til å lage tanken selv. Det utgår fort i mitt tilfelle. Litt googling, så kom jeg over denne tråden her - samt bestillingslink til Vetus: http://www.vetus-online.com/vetus_flexibla_tankar_till_avlopp_och_toalett_55_70_100_160_liter-p-117129.html?cPath=1629_1466_1469
Spørsmålet står fortsatt ubesvart: er det noen som har erfaring med denne?
Bonusspørsmål: er det noen som har erfaring med fleksible septiktanker i det hele tatt? Er det noen som vet av andre som fører fleksible septiktanker? Kan fleksible vanntanker benyttes til formålet?
  • 10 måneder senere...
Jeg løfter denne igjen: er det noen som har erfaringer med fleksible septiktanker?
En ting jeg tenker i farta - en fleksibel tank uten luft vil ikke gi signifikant med oksygentilførsel til "suppa", oksygentilførsel er jo viktig for å redusere luktproblematikken.
Jeg tenker jeg burde utvide kapasiteten på tanken på den store båten min, og gamlebåten har ikke tank i det hele tatt - skal man ha noe på plass innenfor det som finnes av ledig plass f.eks. under dørk så må man enten ha skreddersøm, eller fleksibel - det siste er jo så avgjort enklest.
Den herdbare "innotank"en virker jo lovende, men hvor får man tak i slik, og jeg antar kostnaden er utenfor rekkevidden for et allminnelig fritidsbåtbudsjett?
Hvordan med vakumtøming fra land og en slik tank?
Hm, ingen dekkstømming på skissa her:
bilde
Det er imidlertid tegnet inn lufting. Så får man håpe at tanken er konstruert slik at det fortsatt kommer luft igjennom når tanken er helt flat. Hvis ikke risikerer man flatklemte slanger mellom septiktank og dekksgjennomføring.
Siden jeg hadde en slik bæsjepose får jeg svare. Posen var skrudd fast med fire skruer. Hadde et ekstra uttak som jeg aldri brukte. Hadde whale manuel pumpe. Når det ble tungt å pumpe fra dassen til tank var den full. Noen gode tak med whale pumpa til det ikke kunne pumpes mer å den var tom. Ingen lukt eller noe. Byttet til tank i hardplast med elektrisk kvernpumpe og større kapasitet. Større volum var grunnen til bytte
Redigert av FM 8-12 (see edit history)
