hvordan passe båten på sjøen vinterstid
kipp36
hei!jeg har kjøpt en nordan family med en volvo tmd40a.Får båten over fra vestlandet i løpet av kort tid muligens.Båten blir kjørt for egen maskin,men her er man vel ikke like godt vandt til og ha båten ute vinterstid,og er lite sugen på og ta den opp,pga manglende opplagsutstyr og det at jeg vil prøve og bruke den utover.Hva må man passe på evt hvilke måte er greiest og frostsikre på,slik at man kan bruke båten uten en hel masse remedier med frostveske++ for hver gang man har brukt det????Mvh christian
Primært en frostvakt i motorrommet på 100-200 W og så er det viktig med lufting i båten forøvrig og noen tørrballer som fikser/forebygger mot fuktighet i kabin. Tøm gjerne også litt frostvæske i dassen og tøm varmtvannsbeholder, evnt sørg for en frostvakt ved den også. Fint på sjøen vinterstid! Sørg for å varmkjøre motor hver 14. dag gjennom å ta deg en tur med båten.
mvh Bergen Dørk
Her på vestlandet er frostveskeinnhold i sjøen gaske svakt møkkalasset.... Dette kan derfor medføre frost i motorrom på sjøvannskjølte kretser. Men summer family har lite og normalt godt isolerte motorromm, så ved å stappe ei fille i kvar lutslange inn til motorrom kan du holde grei temperatur der sjølv i mange minus. Sjøvann under kjølen varmer opp.
Men frostveske i dass må du ha.
Eg har en temperaturmåler med ledning, sånn ute/inne-måler, som henger i motoren og viser temp. så du kan lære deg hvor mange minus som er oki før motor fryser.
Å varme under kalesjen er greit om du har gratis strøm, for der går det mye varme ut, og så fryser smeltesnø fast nedover sida på båten. Eg velger å koste av :-)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Møkkalasset: Jeg tenkte på sjøvannskretsen; ikke ferskvannskretsen. Hvorfor synes du det er en dårlig ide hvis båten skal ligge på sjøen og benyttes i ny og ne? Mener du at sjøvannskretsen ikke kan fryse, eller hur? :confused:
Vil også støtte dette med å ha en temperaturmåler i bla motorrom, slik at tiltak kan settes inn på riktig tidspunkt
mvh Bergen Dørk
Forstår ikke det argumentet. Er det frostvæske på motoren (noe man må anta) så er det ikke behov for det.
Han gjør vel som jeg stenger sjø-vannventilen åpner filtret og starter opp heller på 5l 35% frostveskeblanding og stopper.
Når en ikke har lad-strøm til frostvakt.
Frostsikker toalett og systemet.
Tømme fersksvanstank og breder åpne alle kraner og drenere pumpe og ledninger.
Støtt opp kalesjen med "ett eller annet"!
Kommer det kraftig snøfall klarer ikke en liten varmeovn å smelte bort snøen. Den legger seg tungt oppå og kan ødelegge bøyler og kalesje.
Selv har jeg brukt båtshaker og årer av teleskoptypen. Greit å bruke teleskoptypen for å kunne justere høyden og plassere støttene der du vil inni båten.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Jeg skrev vel ikke at det var en dårlig idé, men at jeg ikke forstod argumentet. :smiley: Så lenge sjøen er "åpen", d.v.s. isfri så er det svært sjelden sjøvannskretsen fryser, men jeg forestilte meg at man ved frostrisiko gjør som "roger-jo" skriver. Det er jo tross alt ikke alle som har tilgang til strøm i havn. Selv bruker jeg frostvakt i motorrom selv når båten er på land og med frostsikret sjøvannskrets. Men det er mer med tanke på kondens/korrosjon. Så ja, jeg er ganske vinglete i argumentasjonen, :giggle:
Det forstår jeg. Dette er jo mer som et føre-var prinsipp enn en regel, så langt jeg kan forstå. Skal vel ganske mye til for at motor fryser, og det er slett ingen umulighet å stenge sjøvannsinntak og kjøre glykol gjennom den etter hver tur, men det er jo heller ikke enkelt å få fatt i vann i mange havner på vinterstid.....
mvh Bergen Dørk
Nei, men hvis man rigger seg for denne type båtbruk så er det vel bare å ha et lager av 4 eller 5 liters kanner med 25% frostvæske ombord. (Det skal ikke sterk blanding til.) Da er det bare å stenge kjølvannsinntaket og helle en kanne i sjøvannsfilteret og la motoren suge opp dette før man stopper den. Alternativt kan man sette på ei toveiskran med en slangestuss til å putte nedi kanna. Det holder med frostvæske av billigste sort.
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
Ulempen med å basere seg kun på strøm for å holde frosten unna er hvis strømmen går og det er bikkjekaldt ute. Har holdt motorrom over 0 grader en hel vinter bare med en 60 watts lyspære, litt dårlig opplegg men det fungerte jo..
Ofte lurt å bruke to pærer i stedet for en, da den ene kan gå. To pærer på 25W i et lukket motorrom holder det frostfritt. Har man først tilgang til strøm, er en kupevarmer til bil et godt tips for å holde det tørt og fint ombordi salongen. Luftsikulasjonen gjør underverker selv om det ikke blir gjovarmt ombord.
Den kan selvfølgelig med fordel kobles til et tidsrele for å spare litt strøm. (Koster sikkert under 0,2 båtlapp)
RSL
(jeg har en vifteovn fra CO stående på halv styrke og termostat ombord i min 34' seilbåt. Det kaldeste jeg har hatt ombord så langt i vinter er +7g i "nesehøyde" og +3g på dørken. Jeg har ikke konservert dass eller tømt varmtvannstanken. Har ikke tømt vanntanken heller, da jeg to av tre helger velger å bo i båten fremfor hjemme.
Har et ute/inne-termometer jeg kan sjekke maks og min temp på som jeg sjekker etter hver gang det har vært grisekaldt (ingen fare denne vinteren så langt... JA til global oppvarming i min umiddelbare nærhet)
