Mariner 4hk Lite brukt sitter fast / har skjært seg ?
Diddn
Hei har nettop fått tak i en lite brukt Mariner 4hk i fra 80 tallet som sitter fast / har skjært seg. Jeg lurer derfor på om den bare sitter i stempelringene eller om den har skjært seg? Svinghjulet kan du dreie rundt 0,5-1mm ca, og propellakslingen sitter fast. Han som har hatt den kjørte den et stykke med båt,2-3 korte turer. Den har også vært testet i stamp før dette. Den kan vel ikke gå så lenge uten olje i bensinen, før den skjærer seg? Den døde bare sånn plutselig på den 3.turen og startet ikke etterpå.Jeg tror at den bare sitter i stempelringene etter langtids lagring. Har dere noen ideer om dette, høres det ut som om den har skjært seg eller sitter den bare fast?
Mvh Diddn
Hvis motoren gikk tyngere og tyngere før den plutselig stoppet kan det tyde på at den har skjært seg pga lite eller ingen olje.
Skru av toppen og se på innsiden av sylinder så ser du fort om den er blå/sort med tydelige tegn på varmgang.
Er det ikke det, så sprayer du stempel og sylinder full av rustløser og lar dette stå over natta, før du bruker en gummiklubbe på stempelet dagen etter, du kan bruke hammer og vedkubbe/trekloss også hvis du ikke har gummiklubbe.
Ha en fin dag
