Historiens Beste, Norske Motorbåt
Rolf
Båtliv skal kåre historiens beste, norske motorbåt.
Her kan man jo liste opp klassiske, nydelige modeller fra Windy, feks 8800 eller 9800 og muligens noen fra Draco's produksjon, eller man kan hevde at feks Nidelv 24 og Saga 27 har bevist at de er blandt de beste ved at de er produsert i et ufattelig antall over flere 10-år.
Eller kanskje noen av dagens båter danker ut hele gjengen fra 70-80 tallet?
Hva med trebåtene?
Synspunkter?
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Hva med han Colin og redningskkøytene da?????
Konstruert som seilfartøy.
Jepp dårlig lesing av emnet det gitt :blush:
Båtliv skal kåre historiens beste, norske motorbåt.            Synspunkter?
Jøss ..... JA, mange synspunkter ;
Ordet "Beste" er jo åpent for subjektivitet i det hele og store.... Beste sjøbåt, beste i produksjonslinje, beste kvalitet på håndarbeid (Dolvik kommer vel inn her) ... eller er det den som har best utbredelse i Norge og eller utland...
I Norge blandt de "eldre" snekkene kommer vel Saga, Fram, Viksund, Tresfjord ut blandt "de beste", men svært lite eksport...
Nyere snekker vet jeg vel lite om....... men hva med den typsike sørlandssnekka???
Og hva med storfabrikanten på 70 og 80 tallet med Fjord 24 .... og Selcruiseren/Selqueen, som var en av de første med internasjonal appell?? WikingBoat 26 og etterkommerene....... Eller hva med en AliCraft 31 ??? som jeg siklet etter i min ungdom...
En må jo også nevne Windy 25, som fikk en utmerket kritikk i MBY ... "Den beste båten i denne størrelsen som de hadde prøvd..." den gang da....
Nyere, så kan en jo ikke glemme Hydrolift, Golfish og de nyere Windy båtene...
Haugevis av andre som jeg ikke har nevnt her.... men alle er jo "best" på sin egen måte..... bedre hvis vi fikk kategorier.... personlig tror nok at både Saga 27 og WikingBoat 26/28/etterkommere kommer høyt opp...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Viking Conquest.
Ta en titt her, så skjønner dere sikkert hvorfor...
Viking hjemmesiden
Bilde
Bilde
Bilde
Konstruktør: Winfried Herman Wilke. Tumleplass for to familier. Fartspotensiale: 60-70 knop (eller 6 - 7). Bygget på Greåker.
Måtte bare dokumentere litt også... Fantastisk båt.
Blir artig å følge både tråden og Båtlivs kåring!
Redigert av Ole-Jacob (see edit history)
Hei Skipper _Worse!
Joda- alle båter har nok sjel, dette var vel et utslag av Myrsnipeholdning. Og heldigvis er vi i den situasjon at det sikkert blir skarp konkurranse om topp-plassering når det gjelder å kåre Beste Norske Motorbåt, det er laget mye bra båt kysten rundt.
( Og TAMD 31'n går veldig behagelig på halv gass)
mvh
Jan S
Old fishermen never die - they only smell that way!
Synes der var lite føringer for hvordan kåringen baseres på av detaljer, utover "beste motorbåt". Dersom det skal legges til grunn "beste" med sjødyktighet, fremkommelighet, stabillitet etc., kan man jo like gjerne ende opp med Jørgensen, nå Norsafe livbåter :lol:
Dersom kåring skal baseres på beste i den grad det inneholder klassiske/folkelige linjer, brukervennlighet, utnyttelse, særegenhet etc., må jeg holde en knapp på Furuholmen/Scheen konstruksjonene.
Dersom kåring skal baseres på produksjonsvolumet er det jo kun å innhente data fra produsentene, slik at om NB har produsert 4000, eller Saga 5000 utgaver, er vel egentlig likegyldig? Det er vel nå en gang slik at de beste båtene er vel i høyere prisklasse, og derav ikke har så stort produksjonsvolum?
Nei, det skal bli spennende å følge med på denne kåringen, utfra som ovenfor nevnt at der er så lite føringer for kåringen.... (kanskje det blir Dorry som vinner ? Den er jo tross alt erkenorsk, produsert i svært stort antall, sjødyktige, gode turbåter, samt har 9 liv)
Kanskje dette hadde blitt litt enklere om vi delte det litt opp:
Beste båt på 70-tallet (f.eks Saga 27)
Beste båt på 80-tallet (f.eks Scand 29 Baltic)
Beste båt på 90-tallet (f.eks Windy 41 Typhoon)
Beste båt etter 2000 (f.eks Viknes 1030 )
Redigert av bjoris (see edit history)
Har ingen formening om hvilken båt som er den beste. Har hatt en del forskjellige båter opp igjenom tiden og alle har hatt positive og negative egenskaper ved seg. Selvsakt er det lett å si at den båten en har nå er det beste og ypperste som er å få. Det er forferdelig mange båter jeg ikke har vært i eller prøvd så muligheten for at det finnes noe bedre er trolig riktig. Ved en eventuell avsteming så ville den "objektive synsemetoden" bli kanskje benyttet og valget falt på en slik båt som jeg har... En Saga 27...
Ja, slik?
Beste båt på 70-tallet (Saga 27)
Beste båt på 80-tallet (Saga 27
Beste båt på 90-tallet (Saga 27)
Beste båt etter 2000 (Saga 27)
Lars H. :wink::yesnod:
Som mange har påpekt er det vanskelig å vite hva man skal legge i begrepet beste motor båt.
Hadde det vært FOLKE båten som skulle kåres, ville ihvertfall Saga og Nidelv og Scand kommet langt opp.
Beste motorbåt derimot :confused:
Skuta til Gjelsten (Spirit of Norway) er vel en av de mestvinnende motorbåter ihvertfall, så kanskje den skulle vært en kandidat? :lol: (Den er jo ikke akurat masseprodusert, men er det ett krav?)
Hmm. Ser nå at til tross for det klingende navnet, og nasjonalitet til eier og pilot, så er konstruktøren hjemme hørende i Dubai. DET er vel kanskje diskvalifiserende :crazy:
Redigert av Erik (see edit history)
