Plater til å bygge innredning med (Bayliner)
BaylinerKenneth
Eg holder på å pusse opp min Bayliner og skal fornye innredingen som er i båten. Tenkte å kjøpe 12mm meranti plater som eg setter sammen sånn innredingen var før, deretter bruker eg glassfiber på overflaten (sånn det va fra før) og til slutt bearbeide dette fint og flat på overflaten og så lakkere det.
Noen som har andre ideer/tips? Gjerne biligere alternativ?? :confused: :confused:
Skal du bruke finer, så bruk poppelfiner det har ca halve vekta, men skal du gjøre rett bruker du divinycell plater, dette veg omtrent ingen ting, det
er 100% vannfast, det er meget sterkt å stivt, en leik å arbeide med og er ikkje spesielt dyrere vist du kjøper det på rette plass.Søk etter "Diab" på nettet. eller kontakt en båtbygger
20mm plater med eit lag 300gr matte på kvar side, 600gr.pr side på dørk( så lenge ikkje det er alt forstore spenn)
Lykke til :thumbsup:
Redigert av zoltan (see edit history)
Divinycell til salgs på finn
Kan Kings Starboard formes i krappe 90graders vinkler ved hjelp av varme og forming? -tenker da for eksempel å vinkle den mellom dørk og vegg på et bad slik at en får det fullstendig tett på dørken om en skal intallere dusj.
Edit: kjapt søk på nettet ledet med til youtube.
