dataskjerm med 12v
Fausken
Du kan prøve eet (Skullerud fremdeles?)
Stemmer det, Ole! Men EET er distributøren.. om du kjenner en dataforhandler så får du prisen der :thumbsup: (evt.,rutine; Google varenummeret og finne billigste nettbutikk i Norge) 9 utgaver: http://no.eetnordic.com/products.aspx?c=401210&path=15-18&b=1910
Det bør være mulig å dimme lyset om du skal bruke den i mørket !
Redigert av Worry II (see edit history)
Hva med 16" led-tv?
Fra drøye tusenlappen
Jeg sjekket linken og den har VGA inn som er en fortsetning for å koble den som PC skjerm. Dette er jo klart en mulighet. TV og DVD på kjøpet.
Sjekk før bestilling at den virkelig har VGA inngang, spesifikasjoner er ofte gjenstand for raske endringer. En ekstra VGA inngang på en TV er
ekstrautstyr og leverandøren kan fort finne på å spare noen dollar (eller Yuan i våre dager) på å utelate den.
Ole
Ole
S/Y Algol
Har selv en Acer 19" som går på 12v, endel av Acer sine skjermer med ekstern strømforsyning har 12v. Da er det bare og koble rett på anlegget ombord, med sikring. Meget lys sterk skjerm med tv og høtalere intergrert. Skjermen heter Acer Ferrari og har egen fjernkontroll og tv-tuneren intergert.
En god og økonomisk løsning som dekker både plotter og tv behovet ombord. Skjermen ble kjøpt på finn.no for kr 750,-.
Noen på forumet som har testet pc basert ekkolodd forresten, dette vurderer jeg å innstalere eventuelt et ekkolodd med mulighet for slave skjerm via VGA.
Llink til skjerm : http://www.latestprices.pk/LCD-TV/acer-ferrari-f19-lcd-68
Redigert av Capelin (see edit history)
Har man nyere laptop kan man også bruke hdmi kabel.
I teorien kan man det, ja, men i praksis fungerer det ikke alltid så bra.
Digitale skjermutganger bør/må mappes pixel for pixel til en digital skjerm, ellers vil kvaliteten på displayet reduseres dramatisk. Hdmi-inngangene på TVer er beregnet for tilkobling til DVD-spillere og er oftest satt opp med overscan slik at litt av kantene rundt bildet klippes vekk. Skal en TV brukes som PC display over hdmi bør/må man sjekke at skjermen kan settes til null overscan, også omtalt som 1:1 pixel mode. Langt fra alle TV-skjermer har denne muligheten.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Trenger en skjerm i båten min som kan kobles rett på 12v anlegget.skal bruke den til å koble til ein laptop. skjermen må vere mellom 13-17" og være billigst mulig. Er det nokon som har eit tips? Fann nokon gamle tråder men dei var utdaterte alle.
Stemmer det, Ole! Men EET er distributøren.. om du kjenner en dataforhandler så får du prisen der :thumbsup: (evt.,rutine; Google varenummeret og finne billigste nettbutikk i Norge) 9 utgaver: http://no.eetnordic....th=15-18&b=1910
Du har ikke sagt noe om du skal bruke skjermen til å se på film, etc fra PC'en eller du skal bruke den til navigasjonsprogram.
Skal du bruke den til navigasjon trenger du skjerm med dimming som Worry II sier. I mørket vil en vanlig PC-skjerm blende deg og ødelegge nattsynet
Vi har brukt Olorin skjermer . De er ikke akkurat billigskjermer, men allikevel ikke så dyre som Hatteland skjermene.
Redigert av Biscaya (see edit history)
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
