Mercury 100hk-4takt-EFI. Stopper/fusker!
Quicksilver 640
Hei.
Har hatt et problem med motoren min i det siste, startet første gang da eg bakket hardt, motoren stoppet og ddet 2 ca 10 min før den startet. merket i forkant at turtallet justerte seg opp og ned når eg kjørte. Etter dette gikk motoren fint før nøyaktig det samme skjedde igjen. Tok den da inn på Sørvis å skiftet plugger,olje, filter. Men forrige tur startet problemene igjen, motorenfungerte bra etpar timer før den nesten stoppet for så komme seg opp i riktig turtall igjen. dette gikk slik 1 time uten at den stoppet.
Er det noen som har vært bort i noe slikt og hva kan feilen være. Setter stor pris på det viss noen kan hjelpe meg :)
kan jo være at noe dritt har kommet seg forbi før du byttet filteret..?
Er det noe som blinker i display?
(På min Yamaha F115 så blinker det feilkoder , f.eks 3 blink så 8 blink = error 38. Men usikker på om Merc har det samme?) Du kan evt få forhandler til å koble til laptop for å lese ut eventuelle feilkoder
