Scand Atlantic oppussing - Instrumentpanel
marjuz
Hei, jeg har kjøpt en 83 modell Scand Atlantic, og er godt i gang med oppussing.
Første post på agenda er nytt instrumentpanel.
Velger å bytte ut alle målere og knapper, samt nye front og sidepanel i teak.
Har kommet godt i gang, men det dukker opp noen spørsmål som jeg håper jeg kan få hjelp til.
På babord side er det et par knapper jeg ikke vet hva er til.
På den ene sto det "refr", som jeg trodde var kjøleskap. Men er veldig usikker når jeg tester.
Den andre husker jeg ikke, så der må jeg sjekke nærmere.
Hei, jeg bruker Asus eee pad og ikke iPad. Det er den hvor du kan koble på tastatur, som gir noen timer mer batterikapasitet.
Holder til pad fulgte med båten, men kan spørre hvor selger kjøpte den. Mener de har slik på Seatronic.
Har kun kjørt båten en tur, dvs 4 dagers tur fra Stavanger til Son. Kjøpte Navionics Europe, hvor du laster ned kart.
Dermed er man ikke avhengig av tilgang til nett. Koster noen hundrelapper, men fungerer fint.
Gir stort og oversiktlig bilde over hvor du er og hvor du skal.
Men oppdatering var treg. Dvs kartet endret seg hvert 2-3 sekund. Det var litt stress når vi skulle inn til Egersund i mørket en novembernatt....
Bildet fra første innlegg er fra dag 1 på turen fra Stavanger, hvor vi kjørte så lenge det var lys (og litt mørkt).
Dag 2 satte jeg opp Garmin 720, med innebygd GPS. Det tok ikke lang tid. Og der merket man forskjell på kvalitet når det gjelder oppdatering av kartet.
Så min erfaring er at en iPad eller "android" pad er greit som backup eller noe man planlegger med.
Tilbake til nytt instrumentpanel.
Viser noen bilder av de knapper jeg lurer på. Håper noen som har en Scand Atlantic med gammelt panel kan hjelpe.
"REFR" og "RES" er de jeg ikke helt ser hva som skjer når jeg trykker på dem....
Her er knapper.
Hullet til instrumentpanelet. Her lurer man på om man klarer å koble møkka sammen igjen.
Prøver en første versjon, og sjekker grader på sidepanelet. Som var feil, så det ble hjem i garasjen for nye versjoner.
Nå begynner det å stemme bedre. Har til og med laget hull til skruene og fått festet panelene.
Hjemme i kjelleren. Har ca 5 strøk lakk. Blir vel 3-4 til.
Heisann!
Blir jo knallbra dette!! Når jeg ser bildene dine, får jeg lyst til å rydde opp i instrumentene i Elwaroen og.
Har vært innpå tanken å bestille ferdig panel til instrumentene, men det koster.. Får satse på din oppskrift tror jeg.
Håper vi kan treffes på sjøen kommende sommer, nybåten vår blir nok liten i forhold til skuta deres :smiley:
Hei "Kjapp", vi får satse på å treffes på sjøen. Vi har ingen planer enda.
Men tror det er ferie i tre siste i juli og første i august.
Jeg prøver forhandle meg frem til 3 uker på sjøen.
Scand'en er vel ikke så mye større en Elwaro'n. Du har jo mer fart.
Ble litt skuffet over kun 16 knop maksfart. Blir nok ny propell.
Hils folket.
Møkkalasset => jeg har brukt heltre i teak fra biltema. Fungerer fint. Må pusse og slipe treet en del først. Litt vindskeivt..
Og den tåler en del, selv om det er litt tynt noen steder. De nye knappene var større en de gamle.
Men måtte gi det et par forsøk før jeg lagde sidepanel som faktisk passet.
Litt skuffet nå. Ser det er små prikker /bobler i lakken. Eller mulig små støvkorn.
Det er ihvertfall tilfeldig blindeskrift rundt omkring.
Mener dette ikke var der de første strøkene. Har pusset ned skikkelig med 180 papir.
Føltes skikkelig glatt.
Men etter et strøk er det små prikker igjen. Har ikke kjent etter enda.
Må pusse skikkelig på nytt. Så vaske med rødsprit, mulig ny pensel, og så sånn svampepensel som drar ut luft.
Det er mulig det er for mye støv i gangen panelet tørker.
Bruker Jotun Ravilakk. Hadde tenkt Epifanes, men endte opp med Jotun.
Startet med 2 strøk lakk med 50% whitespirit. Så ett strøk med 30% whitespirit.
Pussing med 240 papir i mellom strøkene.
Nå er det utynnet lakk med 240 papir puss i mellom.
Gikk over til å vaske panel med rødsprit etter puss, isteden for miljøklut.
Og gikk med spruteflaske, og "sprayet" rommet med vann en liten stund før lakking.
Da ble det mye bedre. Ikke perfekt, men bedre.
Det ene sidepanelet er skikkelig bra. Så er nok på sporet av noe....
Kun noen bittesmå ujevnheter der det ikke er perfekt. Tror nok det er brukerfeil.
Vurderer i neste omgang å tynne ut med 10% whitespirit, og jobbe litt med skumgummifordeler.
Det ser helt perfekt ut rett etter lakking. Så dukker det opp noen bittesmå prikker etterhvert.
Leser også i div tråder at man kanskje bør kjøpe ny boks med lakk til det siste strøket.
Må bare teste med frem. Man kan jo bli sprø av jakten på det perfekte. Og da er ikke fremdriften imponerende.
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
