kan jeg starte båten mens lader lader batteriene?
omhI
De fleste ladere kan stå på mens man starter, men dog finnes det få (skjelden) som kan får skade.
Les bruksanvisningen om det står noe der.
Dynamoen ble helt uberørt av det.
:seeya:
Jørg
Tror jeg ville latt være å startet motoren for så å kjøre bare et par minutter på tomgang, sliter mye mere på motoren en godt er
Verre å glemme laderen når jeg kobler landstrømmen direkte i inverteren på 2500 W. Da går strømmen i ring - forbruksbank, inverter, lader, forbruksbank, osv med eventuell supplering av dynamo. Følger heldigvis med så det ikke får pågå mange minuttene.
Med denne løsningen får jeg 230 V til alle forbrukere uten avanserte, plasskrevende og dyre omkastere.
Hei igjen
Laderen er av type mascot og det tår ikke noe om dette i bruksanvisningen.
Når det gjelder å kjøre motoren varm - jeg har en ford sabb 2728 TIM og den blir ikke varm på tomgang! Ikke om den står og går i en time heller. Må ha motstand for å bli varm.
Grunnen til at jeg starter den nå og da er for å få litt olje rundt i motoren. Trodde det var lurt - eller?
Etter hva jeg har lest og hørt er det ikke lurt og fører til veldig mye slitasje
Eg fikk eit tips ein gang. Du skal bare kinne rundt med stoppwiren ute, eller stoppknappen inne. Til du ser oljetrykk er oki.
red: du har vel lukket ferskvannskrets på motoren, altså burde du sjekke om termostaten holder lukket. Du burde fått varme. 50 grader på tomgang og 60-70 grader på 11-1200 omin.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hei igjen
Vel, uten at jeg ville sverge på det tror jeg likevel at den Mascot tåler det.
Ellers hadde den sikkert gått til helvete allerede.
:seeya:
Jørg
Nei. Spar starten til du skal bruke båten i stedet. Motoren har ikke vondt av å stå ubrukt noen måneder, det er kaldstartene som tilfører slitasje.
Hørte noe en gang om at en burde kjøre motoren varm om en starter sånn av og til, pga at det kan danne seg kondens i olja, og en da pisker denne rundt uten at det fordamper, og det kan dannes rust av det. Om dedt stemmer vet jeg ikke, høres nesten litt usansynlig ut syns jeg. Det var den gang snakk om motorsykkelmotorer.
