Din erfaring med sluttpris over det estimerte på service?
Jan E.
Båten skal få sin første service.
I prisforespørselen spesifiserte jeg:
Jeg kommer sjøveien for å få utført foreskrevet service Cummins anbefaler.
Dette gjelder første service etter installasjon og innkjøring av motorer/drev.
Hva vil en slik service koste? Hva vil eventuelt komme i tillegg?
Hva om båten må stå på land i påvente av deler, tilkommer det da ekstra utgifter?
Tilbudene var ikke så veldig sprikende. Men de har selvfølgerlig sine særmåter å liste ting opp på. Så kan fort bli litt vanskelig å få den fulle oversikten. Alle ligger i underkant av 10000 pr motor/drev.
Men hva er deres erfaring med hva sluttprisen faktisk blir?
I følge håndverkertjenesteloven kan de ikke overskride med 15% Men finnes det knep de tar for å legge seg over denne grensen?
F.eks. ting de ikke tar med i utgangspunktet? Ser for meg at de kanskje legger på opptakk/utsetting. Selv om jeg spesifiserte at jeg kom vannveien. Og verkstedmateriell plutselig ikke er med. Eller at de bruker ekstern mekanikker som tar km godgjøring? Eller at det kommer ekstra frakt på deler de ikke har inne. Ser for meg mange ting som de kan prøve å laste over på meg, men som ikke inngår i de 15% håndverkertjenesteloven gir.
Om et verksted ikke legger på 15%, og andre kommer til å gjøre det. samt legger på enda litt så kan jo fort sluttsummen øke med 25%+ etter moms mellom verkstedene.
Jara Wynja
Jeg regner med at du har fått pristilbud per e-mail som du kan bruke hvis noen "prøver seg". De skal selvfølgelig ringe deg hvis de under arbeidet ser at prisen eller tiden det tar blir større enn forutsatt. Har du fått spesifiserte tilbud? MVA forutsettes inkl. i et tilbud til en privatkunde.
(Forresten, med en årlig service-kostnad på ~20.000,- skal iallefall ikke jeg bytte ut mine bensinmotorer med dieselmotorer. [O.T.])
Redigert av DieselDahl (see edit history)
En service er definert hva den skal inneholde og koster det den skal koste, den prisen en får oppgitt når en ber om tilbud.. I den prisen så er normale deler som medgår inkludert.. Kommer det andre jobber i tillegg som oppdages på servicen, så skal kunden informeres og spørres om dette skal utføres, og et pris estimat gis.
Hva slags type drev og motor har du? Hvor mange timer har den gått?
Uansett så så blir det neppe noen utgifter utover det du har fått pris på,om det er noe galt med motor/drev så bør jo dette dekkes av garanti da maskineriet er nytt.En servise har faste punkter som skal følges etter antall gangtimer,greier ikke en aktør å gi fastpris på dette har han et problem.....
Eneste som jeg kan tenke meg kan gi en prisøkning er om installør av motor/drev har gjort noen feil under installasjon.
Ellers er det mulig at arbeidstiden blir lengre om halve båten må demonteres for at servisepunktene skal kunne følges.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Regner med at servicepunktene er ganske faste ja, og egentlig ikke mye som kan divergere. Men blir stadig overasket over folk som har biler etc på verksted, og båtbransjen er jo ikke kjent for å ikke skrive med gaffel.
En av grunnene til at jeg prøver å holde meg langt unna fagfolk. Men her vil jeg beholde garantien, så da blir det å levere den inn.
Ser jo det f.eks. i et servicepunkt står: Gå over overflaten og legge på ny lakk der denne er skallet av...
Nå er ikke det noe som er særlig aktuelt på denne motoren. Men ser jo at et slikt punkt ikke er så enkelt å få til å bli et fastsatt punkt. Men veldig avhengig av tid brukt. Og sikkert mange andre slike punkter. (Men blir ekstremt overasket om de i det hele tatt kommer til å ta for seg et slikt punkt. Det blir nok kjapt bare krysset ut, men like kjapt hoppet over.)
Motorene har passert 50timer, så er første service. Bla første sjekk av opplining mellom transom og motorer. Så om de plages med dette vil jeg tro timene kan fly også. Heldigvis er det greit med albuerom rundt motorene.
Vil tro de i tilbudet har tatt forbehold om at alle anoder byttes? Da er det vel greit å si at en vil ha de gamle anodene etterpå?
Og samme med alle de andre delene de bytter.
Siden det er merkeverksted, kan en kreve at de bruker oljen produsenten beskriver uten å måtte betale ekstra for det?
Godt å høre dere har gode erfaringer.
Tja, punktene kunne like gjerne vært til en bensin, drev er jo også like. Så service vil jeg tro er nesten samme pris?
Den dagen garantien går ut blir det å ta det selv. Og da gjør en det jo for godt under 6000kr for alt ved bruk av kun merkedeler. Bare væsker blir jo fort rundt 3000kr.
Jara Wynja
  • 3 uker senere...
Har bestilt tid for følgende:
Service på motor mercruiser 7,3L V8 diesel.
Service på drev Bravo 3 inkl skifte av belger.
Pris 14.500 hvorav 6.300 er arbeidspenger. Inkluderer løft og spyling av båten.
Prisen syns eg ikke var ille, men er det deler for 8.000 på dette? Det er vel 15L olje på motoren som koster endel men likevel? Betaler gjerne 6.300 for arbeidet det syns eg ikke var mye.
