Vurderer kjøp av 1999 Mercury 135 optimax. Erfaringer?
JBA76
i katalogen for motorspec som for min båter en Askeladden 585 19fot og lit over 1000 kg med motor
Optimax 135, V6 bruker 60 l/t på max turtall, mens 115 4t bruker 37
på 4000 omdr/min tror jeg optimaxen lå på 24 l/t mend 115 4t lå på 17 l/t
farten tror jeg var 42 på Optimax og min båt gjør 35-36 så der er en ganske stor forskjell.. men spørs hvor ofte man ligger i 40 knop da
forøverig var forbruk på max for Optimaxen 1,4 l/nm
jag har 115hk 4syl 4t Er veldig fornøyd faktisk, bortsett fra at akselrasjonen ikke er særlig egnet til vannsport om du bedriver det! Der er nok optimax mere egnet
Som "Morten" skriver i sitt innlegg vedr. 115hk, så hadde jeg også en Mercury 115 EFI(2007mod) i tre sesonger. og var stort sett fornøyd. Veldig stillegående og bensingjerrig. Optimax hadde jeg to sesonger før dette igjen, men det var bare en 90 hk(3syl.), så det er jo egentlig en helt annen motor enn den du refererer til,bl.a.ang. lydbildet.Hadde en nabo som hadde en 150 Optimax, og den var jo veldig sprek, men det var et stort minus med den motoren, og det var støyen! Han hadde denne på en ny Uttern, men solgte faktisk båten samme sommeren p.g.a. bråket i fra motoren.Men hvis du liker en "røff motorlyd", så er jo denne midt i blinken. Nå skal du vel alikevel være litt obs, for dette er jo tross alt en påhengs som er 13 år gammel, så motoren bør jo gåes nøye gjennom.
Har liggende en sådan som er ubrukelig. Alt er iorden iflg verkstedet med den fungerer slett ikkje såå det kommer an på hvor kompetente den lokale mercurypusheren din er om det er noe å ha.
Men når den virket var det en fantastisk maskin, sterk som en okse og veldig snill på forbruk. samt ingen oljerøyk som var plagsom. Virket omtrent som den gamle 75 hk eg hadde før optimaxen brukte like mye bensin. Ser det er mange som snakker om støyen på denne, vel eg synes ikkje den støyet i det heile tatt mn det kommer jo an på hva en er vandt med
Redigert av Plutonium (see edit history)
Ja til første del av spørsmålet. Hvor det svikter skal eg ikkje uttale meg om, som kunde står man ved disken og får servert historier om snøen som falt i fjor. De på verkstedet er bare en brikke i et stort nettverk av de som skal kunne ordne ut.
Bare det at det tar opp mot 2 mnd å skaffe deler samt vitale komponenter for byttetesting ikkje finnes sier det meste. Lite en mekaniker kan gjøre under slike forhold
