volvo penta ms4 gear,sjalter hardt.
kipp36
Hei folkens!Lurer på en del ting om dette gearet.Hvordan skal de sjalte??skal det smelle,eller skal du ikke høre noe osv.Hvordan skal de låte under gange???mitt gear kan støye litt ved sånn ca 1500-2000 rpm for så og gi seg.Hører heller ikke no merkbart på tomgang eller marsj fart.Girer meget bastandt og med en gang.Tomgangen på maskinen er ca 7-750 rpm,lurer også på dette med oljenivå.Peilet i dag og pinnen var da serfølgerlig tørr!!!!!fylte et par desiliter ca og da kom det opp på pinnen.Er kassa bare og hive eller,er det håp selv om det har vert litt lavt oljenivå????mvh christian(og bytte til hs1 er uaktuelt med det første da jeg akkuratt har kjøpt båten)
Heisann !
Har det samme gearet på begge maskinene hos meg, det høres godt når de slår inn hos meg og, men mener på at du har 100 rpm for høy tomgang, disse gearene bør ha ca 650 rpm i tomgangsturtall, dette kan nok muligens redusere endel av "slaget" under sjaltingen hos deg, videre så sier du at gearet støyer ved 1500-2000 rpm, for så å gi seg...., dette kan for meg høres ut til å være slitte lagrer, jeg ville tatt ut gearet og sett over det ordentlig og skiftet lagrene, disse får du lett tak i hos de fleste maskin forretninger.., flere av tannhjulene inni er ikke mulige å få tak i lenger, så det er sikkert greit og ta en service før havari intreffer..
Videre så skal dette gearet ha fullsyntetisk gearolje w75-90 mener jeg det står i papirene, flere her inne mener på at en bare skal fortsette med det som har vært fra før av, men jeg liker og bruke det som er foreskrevet eller noe med høyere kvalitet..
Kaptein_Kaos
kom fra båten i kveld,etter og ha fylt olje.gikk på ca 7-8 dl før nivået var på normal.I følge boka skal det gå ca 1,7l så det har vert ca 1 liter på det.Tok en prøvetur og det ga lyd fra seg det første minuttet for så og bli helt stille,ingen lyd av noe slag.Den lyden som var med en gang minnet litt om drevstøy og ikke lager,men men jeg er ikke no fagmann.Stilte tomgangen ned til 600-650 rpm og sjaltinga ble noe roligere,høres fortsatt men ikke fult så brutalt.Lurer på om ikke jeg skal friskmelde det for denne gang og bare følge med på oljenivå og lyder.Hva mener ekspertisen???mvh christian
