Bytte fra bensin til diesel motor
LAK123
Hei,
ikke for å være slem, men prøv søkefunksjonen, så finner du masse om det temaet.
Det finnes ikke noen fasit, det er avhengig om du skal kjøpe ny dieselmotor, har en dieselmotor til overs, fungerer bensinen bra eller må den byttes etc etc.
Anbefaler å søke litt i de andre trådene også kanskje være litt mer spesifikk på hva du tenker på for slags diesel og må gamle motoren ut uansett?
Du vil også finne ut at det er like mange meninger som medlemmer her om temaet :-)
Lykke til
Da kan jo jeg åpne showet da :thumbsup:
Hvis vi først ser bort ifra det som har med økonomi å gjøre så er en passe sprek bensinmotor absolutt å foretrekke i en sånn båt.
Når det gjelder økonomiske forhold så er første setning at drivstoffkostnaden er den minste :yesnod:
Å begynne å fikse en sliten gammel motor koster fort endel, leter du litt finner du rimelige GM V8'ere på ebay f.eks.
Vet ikke hva slags drev som sitter på båten, men både mercruiser og Volvo Penta lager motorer over samme lest. De fåes i "alle mulige størrelser", det er bare å bestemme seg for hvor mye du vil ha.
Her er en 300hk Mercruiser 350MAG MPI med ferskvannskjøling som har gått 300t. Den er moderne, stillegående, økonomisk og sprek nok i en sånn båt.
