Elektrisk bensinpumpe til outboard
Tombåt
Jeg hadde separat tank på forrige båt men det var aldrig nødvendig å pumpe! når jeg var på hytta tok jeg aldrig av slangen og da ble jo trykket opprettholdt.. når det var lengre i mellom holdt det jo med et par klem så var det ok.. når man først sjekka tanknivået uansett.. ser ikke helt problemstillinga di! Ev løsningen er jo å ikke ta av slangen da.. hvis du må pumpe da så er det jo noe feil med koblinga di
