Smarttelefon eller nettbrett som ekkolodd
kjetillunde
Kjenner ikke til om det finnes transducere som sender dybde data via bluetooth. Det er slike som sender i NMEA format via kablet forbindelse men da må dette konverters til bluetooth. En annen sak er at det ikke finnes AP'er for dette som benytter bluetooth'en.
Burde vært mulig å velge en inngang via bluetooth på f.eks. Navionics AP'en der man kunn motta NMEA data (AIS, Vind, dybde mm.)
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
om det går an, så vil det likevel være et problem med fuktighet hvis det skal brukes i en åpen jolle. Du har sjøsprøyt, søl fra fisk, regnvær - og fare for at det flyr over bord.
For alle praktiske formål bør vel slikt utstyr være minst sprutsikkert, helst vanntett, og være fastmontert eller fastspent (så man kan ta det med seg iland etterpå)
Det hadde vært utrolig praktisk å hatt det på smarttelefonen, jo færre dingser jo mer plass i den lille jolla. :smiley: Og billigere.
Det går an å skaffe seg vantette smarttelefoner, og man kan også ha de i vantette poser eller skaffe deksler som beskytter mot støt og riper.
Spørsmålet er om det finnes transducere som kan sende dybdedata til en smarttelefon eller et nettbrett?
Redigert av kjetillunde (see edit history)
Ser fram til å kunne bruke Ipaden på akterdekket med ekkolodd på skjermen. Er ganske sikker på at vi har dette om få år.
Ja, snart kan du jo sitte hjemme i godstolen med ipaden på fanget og navigere båtenpå tur. Noen kameraer her og der med bildet overført sammen med GPS, AIS, Radarbilde og VHF signalene via bredbånd til paden så kan du slappe riktig godt av når baten er på tur. Sjølivet blir enda mere avslappende :giggle::giggle:
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Noen som vet om man kan vise feks ekkoloddet på ipaden samtidig som raymarine e7 viser feks kart ? Eller er det kun samme skjermbilde som kan vises på begge ?
Som jeg kan se det ud fra demoer på nette kan Raymarines løsning kun spejle det som plotteren viser. Simrads vil man (måske) kunne bruge til at fjernbetjene udstyret med. Og dermed måske også nedsætte behovet for flere skærme på båden?? Fx kunne bruge en tablet eller PC i salonen eller på fly'en. Lidt af en fare for omsætningen på længere sigt - men nok også uundgåeligt. Det er en interessant teknisk udvikling, men det er jo lidt uden for scope af denne tråd... :wink:
Tror den eneste måten å bruke smart telefon eller nettbrett til dybde måling er:
:crazy:
En lang tynn line med knuter på hver 5 meter.
Fest smart telefonen/nettbrettet i ene enden og blylodd i andre.
Senk blyloddet ned til bunn, dra det opp igjen mens du teller knuter.
Til slutt kan du notere inn resultatet på telefon/brettet. :giggle:
Geir :seeya:
PS Husk det er enden med blyloddet som skal i sjøen.
  • 11 måneder senere...
Deeper sonar ball er en tennisball lignende ekkoloddmodul som gjør at du kan bruke smarttelefon eller nettbrett som fishfinder. Den er trådløs og oppladbar. Om den ennå har nådd markedet eller den har floppet har jeg ikke funnet ut. Ser at flere andre har lignendeprodukterpå gang. Venter selv på slike løsninger hvor et nettbrett blir hjernen i båten slik at man klarer seg med et nettbrett og en smarttelefon.
