Maeko Startet 16.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2012 @Maeko Hei. Jeg holder på med et motorbytte på en Mørebas 27 fots kombisjark. Jeg skifter til en Yanmar 72 hk med ei ZF hydraulisk girkasse med 1 : 2.8 utveksling. Tidligere motor, en tre sylindret 45 hk BMW hadde med 1: 2,7 utv. med en trebladet Radice 18 X 16. Båten gjorde da 10 knop. Denne propellen ble byttet pga skade til en 19 x 13, og gjorde da maks 7,5 knop. I følge Vicprop prop calculator bør jeg ha en 20 x 19, men det er det ikke plass til. Ved å legge til ca 2 tommer på pitch pr. reduserte tomme i diameter får jeg da anbefalt enten en firebladet 19 x 21 eller 18 x 23. Flott dersom noen på båtplassen har erfaring med propellvalg til denne båttypen, eller andre 27 fots halvplanere med denne motorstyrke/girutveksling:) https://baatplassen.no/bildearkiv/21/21428/s6300263.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Ytre Sogn Svart 25.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2018 Hei. Kan desverre ikke hjelpe deg med propell valg. Har kjøpt en samme type båt der det skal stå en ford sabb 68 hk, men den er ikke montert enda så har ikke fått prøvd båt enda. Så lurte på om du kunne si noe om hvordan båt oppfører seg i sjøen, hvilken fart du får med 72 hk? Er det behov for flaps? Lurte på å sette inn 130-150 hk Yanmar eller Iveco dersom jeg skal skifte. Sitér dette innlegget Link to post
