Marlauk Startet 16.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2012 lurer på om det har noe å bety om stempelringene blir satt opp ned på plass etter rensing og eg tar gjerne imot tips :-) Sitér dette innlegget Link to post
Marlauk Svart 16.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2012 . Sitér dette innlegget Link to post
TPBS-277 Svart 16.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2012 Hvilken vei du monterer ringene kan bety katastrofe om det er retnings bestemte fjærer.om det er det på denne motoren vet jeg ikke.Men et detaljbile av fjærene kan fortelle mye. Sitér dette innlegget Link to post
Marlauk Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Fant ut av alt om stempelringene der eg fekk tak i dem. fått skifta stempelringer ,hont sylindrene og slipt ventilene men det er fortsatt ikkje nokk kompresjon.. :( Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 8.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Er ventilene fri for koks? Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Kaldfisk Svart 9.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2012 En liten skvett smøreolje inn i sylinderen før kinningen begynner så kommer trolig kompresjonen. Forutsatt at ventilene ikke er for stramt stilt da. Lite kompresjon kan også være vanlig etter lang vinterlagring. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
Marlauk Svart 19.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2012 Eg har hatt ventilene av og dei såg fine ut og den er tungstartet derfor bruker eg olje for å starte den men kan tenke meg at den er tungstartet på grunn av lite kompresjon.. :( Sitér dette innlegget Link to post
TPBS-277 Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Det går seg nok til når de nye ringene bare får slitt seg til og passer i sylinderen ordentlig. Sitér dette innlegget Link to post
