Hvor kan jeg kjøpe ny gassfjær?
FOX
Har ei luke på akterdekket med ei slapp gassfjær. Luka står oppe men det skal bare et lite puff til før den faller igjen. Veldig farlig, den klipper helt sikkert både fingre og tær om den faller. Har lest av hva det det står på den gamle fjæra, den er forresten montert feil vei med sylinderen nedover, og den er merket: 084646 0600N 05/89 C05. Regner med at det første nr. er type og det har jeg "Googlet" på og finner en nederlansk produsent som oppgir flg. data: Slaglengde=200mm, Lengde helt ute=485mm,
dvs. helt inne/helt ute = 285/485mm. Trykkraft er 600N som jeg mener er ca.60kg,(deles på 9,81?)men dette kan ikke stemme, luka er vel ca.2m lang og ca.0,8m bred og hengslet på langsiden. Riktig nok original plastluke som i ettertid er belagt med teak,tynn ca.4mm. Det skal jo ei litt blubbete kjærring til å sitte på den luka for å få den igjen?
Har lett både hos Maritim og Flak men finner ikke noe, mulig at ei fjær fra Maritim kan brukes. Biltema har jo hauevis av gassfjærer men de sorterer jo bare etter biltype.
Forslag til norsk leverandør, helst med nettbutikk?
