Sveihe Startet 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2012 Holder på og demonterer drevet på båten, og lurer på om opphengsboltene skal bankes ut eller inn for å få de av?.Ser litt trangt ut å slå de inn men ..... regner med at noen vet Sitér dette innlegget Link to post
Pobeda Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 De skal presses eller dunkes utover.Greit å bruke et lite vinkelskrujern e.l å presse de ut.Kan sitte litt men løsner stort sett greit. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Det skal gå å slå dem inn, men hvis du ender opp med samme utfordring som meg så går det ikke. Jeg løste det med å lage egen tæsj: Sveise på gjengestav/stang: Plasser en passende stor hylse, jeg benyttet en kopp ca str 20 og passende mutter: Dra til mutteren Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Sitter dem litt fast så er det enkleste å slå dem innover.¨ Drei først drevet helt over slik at det blir plass opphengsboltene og at de ikke treffer styregaffelen. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Sveihe Svart 17.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 ja .. nei står nemlig i instruksjonsboka fra SELOC at de skal slåes inn, men det var noen som fortalte meg at det gjekk ikke fordi de gjekk ikke å slå langt nok inn... får prøve å presse de ut Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 (redigert) Jeg har tatt dem begge veiene, og det går fint bare de ikke sitter slik som på bildet, for da tror jeg du slår transom'en av båten før den kommer Edit: Og selvfølgelig gjør som SF sier, du må jo turne litt for å få plass Redigert 17.Februar.2012 av lite (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sveihe Svart 17.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 skal prøve på nytt i morgen .. takker :) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 men det var noen som fortalte meg at det gjekk ikke fordi de gjekk ikke å slå langt nok inn... Det går helt fint har selv gjort dette mange ganger Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Sveihe Svart 18.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2012 Gjekk som smurt... banka boltene inn.. ingen problem- Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 18.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2012 Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
